gpicent Inserito: 11 febbraio 2019 Segnala Inserito: 11 febbraio 2019 (modificato) Buonasera a tutti necessito nuovamente di aiuto. A seguito di caduta "accidentale" della caldaia (confessata da mia figlia dopo che stavo ammattendo per capire come mai non funzionasse), il ferro non accende più. L'ho aperto ed ho notato che mancava un contatto della presa di corrente (si è spezzato) al MicroInterruttore posto sul pressostato della caldaia. Ho sostituito il MicroInterruttore, però ho notato che quando lo avvito il pulsante del MicroInterruttore stacca non facendo partire la caldaia. Ora mi chiedevo se in seguito alla caduto il pressostato può essersi rotto, perchè se non ho capito male il piattello del pressostato dovreppe stare su e mano mano che aumenta la pressione dovrebbe far rilasciare il pulsante del MicroInterruttore ed aprire il contatto in modo da staccarsi quando la caldaia è in pressione. È giusto il mio ragionamento?... Scusate se sono stato un po' contorto. Modificato: 11 febbraio 2019 da gpicent
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Inserita: 11 febbraio 2019 La funzione è questa , il pressostato senza pressione , cioè a riposo , ha il contatto chiuso , poi arrivato alla pressione stabilita apre i contatti e stacca la resistenza . E visto che la pressione spinge sotto al piattello , faccio fatica a pensare che all'aumentare della pressione il piattello scende , oltretutto le molle antagoniste stanno sopra .
gpicent Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2019 5 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: La funzione è questa , il pressostato senza pressione , cioè a riposo , ha il contatto chiuso , poi arrivato alla pressione stabilita apre i contatti e stacca la resistenza . E visto che la pressione spinge sotto al piattello , faccio fatica a pensare che all'aumentare della pressione il piattello scende , oltretutto le molle antagoniste stanno sopra . Scusami ma non riesco a capire una cosa, quando monto il microinterruttore il contatto non arriva a toccare il piattello , si sarà rotto il pressostato quando è caduto? Può essere che il microinterruttore non sia giusto?perchè se non si clicca il bottoncino del microinterruttore la caldaia non si avvia o sarà un altro problema?
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Il micro vecchio Dove sta ? il micro a riposo non viene spinto dal piattello E l’ho detto pure prima . Ed in questa posizione i contatti sono chiusi . ora se non hai preso il micro giusto Lo sai tu , lo devi confrontare col vecchio . Altrimenti sostituisci tutto il pressostato è togli tutti i dubbi .
gpicent Inserita: 12 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 8 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Il micro vecchio Dove sta ? il micro a riposo non viene spinto dal piattello E l’ho detto pure prima . Ed in questa posizione i contatti sono chiusi . ora se non hai preso il micro giusto Lo sai tu , lo devi confrontare col vecchio . Altrimenti sostituisci tutto il pressostato è togli tutti i dubbi . ho confrontato i due microinteruttori mi sembrano uguali, però non ho capito il perché il microinterruttore funziona al contrario, cioè se viene schiacciato avvia la caldaia staccato ovviamente non va. A questo punto provo a ricambiare il microinterruttore perché ance se la simbologia disegnata è uguale probabilmente sarà fatto male,boh. Poi mi porterò anche il pressostato per confrontarlo e vi faccio sapere....a dopo
gpicent Inserita: 12 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Ok tutto funzionante ho cambiato il microinterrutore,infatti ieri quando l'ho acquistato feci presente al tizio che il mio aveva 3 contatti anche se ne utilizzava due e lui rispose non ti preoccupare prenditi questo a due contatti va bene uguale. Il problema è che quello a due è in posizione normalmente aperto e quindi la caldaia non sarebbe partita nemmeno nel 2500. Comunque me ne ha dato uno uguale al mio ed ora e tutto funzionante . Grazie mille Stefano Dalmo.
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Grazie a te per aver condiviso con noi la tua esperienza .
