giovanni1946 Inserito: 12 febbraio 2019 Segnala Inserito: 12 febbraio 2019 (modificato) Chi mi indica un sistema, adatto ad un profano, per capire se la base di un transitor è il piedino centrale? (solo con i tester naturalmente) Grazie Modificato: 12 febbraio 2019 da giovanni1946
Livio Orsini Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Fai riferimento a come è fatto un tranasistor. Si tratta, dal punto di vista elettrico, di 2 diodi uniti per l'anodo (NPN) o per il catodo (PNP); il punto di unione dei diodi è la base
giovanni1946 Inserita: 12 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 (modificato) Quindi come devo fare con il tester? Scusa ma, da profano, con quello che mi hai risposto non ce la faccio da solo. Modificato: 12 febbraio 2019 da giovanni1946
gabri-z Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 (modificato) Ma un diodo sapresti controllare con il semplice tester? Perché se no, bisogna partire dal diodo per poi passare al transistor. Facci sapere. Per velocizzare le cose, metti una foto del tester. Modificato: 12 febbraio 2019 da gabri-z
Mauro Dalseno Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 se sai provare il diodo, come ti hanno già spiegato in precedenza calcola che con il tester un comune transistor lo vedi come due diodi collegati insieme per il catodo o per l'anodo... provo a disegnarli con la tastiera.., ---I>I--I<I--- ---I<I--I>I---
giovanni1946 Inserita: 13 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 Allora ci sono riuscito. Con il tester analogico e il puntale nero al terminale centrale questo conduceva con i terminali ai lati. Quindi la base è quella centrale. Grazie a tutti.
