Folgorazione mediante scaricatore?
Salve,
Cosa succede se un utente e' appoggiato ad una carcassa metallica di un forno o una lavatrice mentre uno scaricatore di sovratensione (posto a monte del differenziale) fa il suo dovere, e scarica verso terra?
Non rimarra' folgorato?
2 ore fa, medex scrisse:
Perchè dovrebbe?
Credo ci siano solamente un paio di casi limite in cui una cosa del genere potrebbe accadere ed entrambi sono da imputare ad un'installazione non corretta.
- Inversione fase/neutro cioè se si cabla la terra nel morsetto del neutro e viceversa.
- Contemporaneo fine vita in corto circuito del SPD e cedimento dell'isolamento dell'utilizzatore (es. lavatrice) quando SPD è installato a valle del differenziale. Questo viene evitato ponendo a monte del SPD una protezione di sovracorrente che apra in caso di fine vita in cortocircuito. Tale protezione, tipicamente un fusibile, deve essere tarata secondo quanto dichiarato dal costruttore del SPD sulle tabelle tecniche.
Se tieni conto che la maggior parte delle installazioni viene fatta con SPD che montano tecnologie miste (varistori + spinterometro) il punto 2 nemmeno si conta perchè lo spinterometro arriva a fine vita in aperto.
In soldoni la possibilità che si possa restare folgorati mentre un SPD scarica non sussiste.
Modificato: da Riccy
Vorrei precisare che gli spd sono progettatii per proteggere le apparecchiature e NON le persone.
la sua preoccupazione e' se l'impianto di terra  vada in tensione durante l'intervento dello scaricatore.
in bassa tensione  la risposta e' NO  a meno che chi ha installato lo scaricatore avrebbe dovuto fare un altro mestiere.
in media tensione ( quindi non riguarda  il residenziale) la risposta e' si nei pressi del cavo di terra dello scaricatore, in quanto e' interessato dalla corrente di fulmine e dalla susseguente corrente di media , almeno fino a quando lo scaricatore ritorni ad essere aperto.
nel caso lo stesso vada in corto  una piccola carica esplosiva separa il cavo di terra dallo scaricatore guasto.
PER CUI  e' bene durante i temporali stare alla lontana  dalle discese di terra di detti apparecchi in MT.
Maurizio Colombi
Allora:
prendiamo in esame le condizioni basilari dell'elettrotecnica e della realizzazioni degli impianti,
le spieghiamo terra a terra per farle entrare nel cassetto di ognuno,
tiriamo le conclusioni.
La terra deve essere collegata a terra.
La terra è a potenziale zero.
La fase è a potenziale alto.
La circolazione della corrente avviene tra potenziale alto e potenziale basso.
Il malcapitato che se ne sta appoggiato scalzo, con i piedi bagnati, e dopo aver tolto la vernice... alla lavatrice finchè lo scaricatore non interviene, se ne sta tra un potenziale zero (la carcassa della lavatrice) ed un potenziale "quasi zero" il pavimento.
Per quale dannatissimo motivo la corrente, che è la "cosa" più stupida, lavativa e presuntuosa che ci sia sulla faccia della terra, dovrebbe scegliere di attraversare un corpo faticoso grasso e sporco (sono mesi che sta appoggiato giorno e notte alla lavatrice ad aspettare che intervenga lo scaricatore) quando può andare verso il dispersore di terra compiendo un centesimo dello sforzo?
Questi sono i misteri che mi si presentano di mattina presto...
12 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
11 ore fa, Giulio Ohm scrisse:
Proprio perchè le persone in quel frangente, in BT, non hanno bisogno di essere protette.
Lasciatemi dire che una cosa sono le condizioni ideali ben altra cosa sono le condizioni reali. E si sta comunque parlando di un parallelo e la corrente si divide sempre tra i due rami. E visto che non sono state esplicitate le motovazionii che hanno indotto a proporre il post e che non sono note nenmeno le motivazioni di chi leggerà il post, ritengo di dover  evidenziare i pericoli di condotte "non ortodosse".
Maurizio Colombi
43 minuti fa, Giulio Ohm scrisse:
Non capisco....
Perché Medex ha posto questo quesito ?
É solo un dubbio teorico o vuole implementare qualcoda sul suo impuanto elettrico ? Non lo sappiamo.
Al pari non lo sappiamo nemmeno per chi leggerà il post. E visto che nella moltitudine c è sempre quLcuno che pensa che la cotrente sono solo due fili é meglio dare gli opportuni warning
Maurizio Colombi
13 minuti fa, Giulio Ohm scrisse:
Giulio, hai pienamente ragione!
Secondo me si tratta solo di
14 minuti fa, Giulio Ohm scrisse:
un dubbio teorico
ma non si saprà mai! :smile:
16 ore fa, Giulio Ohm scrisse:
Nella mia prima risposta ho cercato di spiegare proprio questo.
Innanzitutto, grazie a tutti per avermi chiarito le idee! Era soltanto un dubbio teorico che, pensandoci bene, ha piu' a che vedere con il funzionamento della messa a terra, anziche' di un SPD. 😀
La corrente che circolerebbe tra mano e piede della '"cavia", dipenderà dalla differenza di potenziale tra massa della lavatrice, collegata a terra, e pavimento appoggiato a contatto con la terra.
Le casistiche possono essere diverse in base alle correnti di Cc, le resistenze del circuito che si verrebbe a creare.
In sintesi, se ci fosse un buon impianto di Terra fatto in corda nuda tutta intorno alla casa, la "cavia" sentirebbe una leggera scossa, forse.
MA, se ella toccasse un tubo in metallo della rete idrica (acquedotto) non connessa al collettore di terra, ella si spettinetebbe parecchio!
