Procedura programmazione telecomando Tv
Inserito: (modificato)
Buongiorno, ho il telecomando della foto allegata e dovrei programmarlo per la mia Tv. Vorrei fare la ricerca globale dato che il Tv è di una marca poco conosciuta.... Ma non so qual è la procedura da seguire per la programmazione del telecomando. In rete le istruzioni sono state eliminate e non le trovo..... Nel telecomando non c'è scritta nessuna marca (c'è scritto solo "Universal4") ma assomiglia molto al Shinelco....
Qualcuno ce l'ha uguale e può aiutarmi?
Modificato: da _dansab_
quei telecomandi di solito si programmano via IR, in alcuni a volte si può immettere un codice tramite tastiera ma dubito sia il tuo caso, oltretutto non avendo le istruzioni è inutile.
devi cercarne qualcuno uguale, spesso sono commercializzati con nomi diversi ma funzionano allo stesso modo.
se non ci riesci fai prima a comprarne un altro visto il costo
è il classico madeforyou,programmabile con interfaccia IR e software scaricato dal sito della GBS.
L'interfaccia ce  l'ha qualsiasi rivenditore di tlc e può programmartelo in pochi minuti,forse anche gratis
C'è anche il modello ,ma non è quello in foto, che si programma anche tramite jack 3,5 audio.
Non mandatemi fuori strada, per favore...... Forse assomiglia ai telecomandi indicati ma non è......
Poi ho capito che la combinazione di tasti per la programmazione è:
- Tasto dell'apparecchio da comandare (es. Tv)
- Power + Mute (tasto Tv rimane acceso)
- Inserimento codice a 4 cifre
- Tasto Tv lampeggia a conferma della corretta programmazione.
Grazie lo stesso!
allora è un clone del madeforyou
