Candy 2012p
Marco46
Salve
Ho riscontrato un problema con la lavastoviglie candy 2012p ogni volta che la metto in funzione per un lavaggio fa il carico di acqua e poi si ferma non va oltre... Resetto la. Faccio ripartire e fa come prima premetto prima iniziava a farlo ci. Metteva un po' di tempo ma poi partiva ora invece no, vie mai capitato questo tipo di problema grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
 E va sostituita solo la parte  motore  elettrico posteriore  ..
Così  risparmi  un po di soldini .
Link al commento
Salve
Ho controllato la tensione e gli arriva ho controllato i vari manicotti pulizia effettuata ho smontato la scheda nessuna parte illesa pulita con wd 40 che a mio parere è il migliore rimontato tutto lavaggio effettuato.
Volevo effettuare il secondo lavaggio mi a rifatto lo stesso problema per caso può essere la vaschetta da sostituire
Link al commento
