satori Inserito: 12 febbraio 2019 Segnala Inserito: 12 febbraio 2019 Ciao a tutti, ho montato una Prime 120 ad un amico. La Prime era sbloccata per il cloud ( non so chi l'ha fatto) ho però un problema con la app. Non riesco a far riconoscere la centrale alla APP. La scheda di rete comunica perchè ho programmato la centrale tramite rete ( ero con un notebook in wifi sul router dove è connessa la centrale.) Nella App ho inserito: CENTRALE host 192.168.1.98 ( indirizzo della lan onboard) porta 6004 ( anche questo lo vedo sui Parametri della centrale PRIME (onboard) come scheda di rete AUTENTICAZIONE admin ( questo prametro ricordo era quello della smartlan/G ma in effetti non lo trovo da nessuna parte password è quella che uso per connettere il PC alla centrale sia tramite usb che rete, giusto? SICUREZZA metto il codice utente che uso anche con la tastiera Alien. Se provo al cercasre la centrale con la app, non la trova Dove sbaglio?? In questo modo posso accedere alla centrale anche fuori dalle rete domestica?? Grazie a tutti
davide1979 Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Ciao ,c è qualcosa di non chiaro in quell che scrivi. Vuoi usare il cloud? Con quei parametri al massimo la puoi usare sotto la stessa rete di casa ( in wi fi) e poi come password devi mettere pass . Se invece ti interessa il cloud è tutta un altra storia
satori Inserita: 13 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 Ciao, no volevo usare la app. Ma a mente lucida con la configurazione che ho scritto come dici tu posso gestire la centrale solo sto sulla rete domestica e quindi lo smartphone deve lavorare con la Wi-Fi. per controllare la centrale fuori dalla rete devo attivare i dns giusto ? grazie
Panter Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 15 ore fa, satori scrisse: ho montato una Prime 120 ad un amico. La Prime era sbloccata per il cloud ( non so chi l'ha fatto) ho però un problema con la app La Prime non era sbloccata per il cloud, ma per essere programmata tramite sodtware Prime-studio, altro è l'accesso al cloud per il quale serve l'installatore tramite codice ID e che deve essere fatto con impianto in funzione.. Il ddns lo devi usare necessariamente se l'indirizzo assegnato dal gestore è pubblico-dinamico ma l'accesso dall'esterno è possibile solo se il gestore non utilizza indirizzi IP di una sua rete privata. Il cloud serve proprio per superare il limite messo dal gestore in quanto il cloud viene visto come se fosse un sito qualsiasi, quindi raggiungibile. L'App può essere gestita sia tramite P2P sia tramite cloud (con impostazioni chiaramente differenti, vedi controllo centrale nell'App). Chiaramente per il cloud non puoi fare niente se non contatti l'installatore che tramite il suo ID deve attivarlo e renderlo disponibile all'Utente. Finchè il cloud non è attivato non troverai differenze nella programmazione dell'app tra P2P e Cloud. Informati presso il gestore (soprattutto se fibra o fibra-rame) sulla compatibilità di accesso al sistema d'allarme dato che in molti casi esistono i limiti a cui ho accennato sopra. Se invece della xdsl è presente la adsl nel contratto col gestore, non dovresti avere grossi problemi se non avere buona conoscenza della programmazione del router. Nota: il collegamento in wifi è alla rete interna anche se tramite router, ma per entrare da remoto vale quanto detto.
satori Inserita: 13 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 Ciao, Ho risolto il problema. Vi dico come ho fatto così magari può essere utile ad altri. mi sono registrato come utente privato sul sito inim e da lì ho preso un Dns. sulla centrale in Parametri Centrale ho messo il nome scelto su inim come dominio inimdns.biz nome utente e password quelli usati per registrarsi su inim. nella App come host ho inserito nomescelto.inimdns.biz La porta 6004 (che va aperta sul router) la scheda di rete che usate poi admin pass e codice utente della centrale alla prossima
Panter Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 Quindi hai fatto quello che ti è stato detto per collegamento P2P.
satori Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 Si esatto. ora però è sorto un problema. il modem è stato spento e poi riacceso e l’applicazione Ha smesso di funzionare. Ancora non ho avuto modo di accedere al modem e quindi non so se si cancellato il porting della porta 6004. Avete info su questo mal funzionamento? grazie e buon weekend
Panter Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 Dopo il tempo di refresch del ddns dovrebbe riattivarsi il collegamento (forse ora sarà già attivo).
satori Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 No purtroppo non si è attivato. il modem è stato spento ieri sera e riacceso questa mattina, ma al momento la app non funziona. Lunedi avrò modo di vedere sul modem... spero che si sia cancellata l’apertura della porta ..... altrimenti non saprei cosa fare
