Scheda Boiler per Camper guasta
Buongiorno forum
sono assolutamente nuovo del forum e non ho esperienza in merito, perdonate eventuali inesattezze tecniche e di approccio.
Ho un problema con il boiler del camper in cui sto vivendo in provincia di Bologna. Il boiler è un modello Truma B10 ed è stato individuato un guasto alla scheda elettronica (Truma BO91 - 30b) non più in produzione di cui allego foto. Conoscete qualche appassionato volonteroso in provincia di Bologna che sappia metterci mano per vedere se il problema è risolvibile?
Grazie di cuore
Alessandro
Se non vedo sbagliato il boiller è a gas vero? credo che difficilmente qualcuno tenterà la riparazione, io ti consiglio la sostituzione della scheda, bye
"ho un problema"... quale?
"è stato individuato un guasto sulla scheda" ... da chi? e se lo ha individuato perché non la sistema?
Il 99% delle diagnosi di "scheda guasta" derivano da una ricerca guasto sbrigativa ed eseguita a membro canino, della serie "cambiamo pezzi a caso, prima o poi quello giusto lo troveremo"
Non so se quello che sembra un transistor vicino al connettore giallo sembra danneggiato oppure c'è un puntino con un pennarello sulla testa. A naso è un po difficile capire cosa è bruciato. Sicuramente se tu avessi qualche informazione in più , esempio uno schema di  come è connessa e soprattutto non hai spiegato cosa o cosa non fa!
Angelo
Ma la scheda stessa è semplicissima, un LM324, pochi transistor ed alcuni diodi... se anche si volesse testarli tutti e cambiare tutte le capacità per sicurezza in due ore, anche comode, si fa... quel che mi da fastidio è arrivare e dire "non funziona, come la aggiusto?" come andare dal dottore e dire "sto male, prescrivimi qualcosa", senza ulteriori informazioni
Modificato: da Darlington
Anche se apparentemente facile queste schede sono ostiche a riparare, poi parliamo sempre di una caldaia a gas con controllo fiamma, con tutto quello che ne deriva , bye
Grazie a tutti delle gentili risposte
La scheda serve a far funzionare il boiler, non ho molte informazioni in più. Il guasto sulla scheda è generico ed è stato individuato smontando e provando la scheda di un boiler simile che funzionava, con quella scheda funziona con la mia non da segni di vita neanche una lucina o spia che dir si voglia. Il problema è la reperibilità di una scheda sostitutiva visto che è fuori produzione. La mia speranza era trovare qualcuno a Bologna e dintorni che sappia e voglia metterci le mani per individuare il/i componenti danneggiati con queste poche informazioni.
Secondo me hai aperto la discussione nel forum non adatto.
 vero che la scheda è elettronica, ma qui più che un esperto di elettronica ti serve un esperto di manutenzione di boiler, caldaie ed affini.
Apri una discussione nel forum termotecnica, sezione Altro su termotecnica , specificando marca e modello del boiler. E più facile trovare risposte tra i frequentatori di quella sezione, che sono specialisti del settore.
il fatto che non si accenda è un passo avanti, è un problema di alimentazione... riceverà 12V da qualche parte, bisogna mettersi lì a ricavare lo schema della sezione e vedere dove va a perdersi... purtroppo io abito troppo lontano per potermi prendere carico della riparazione, è indispensabile essere sul posto anche solo per ricavarsi il pinout dei connettori
il 15/2/2019 at 13:14 , Alestrale scrisse:
Ma cribbio almeno due misure col multimetro, l' alimentazione arriva al fusibile, non ha i contatti ossidati?  il diodo di protezione conduce? è un modello solo gas o misto gas/elettrico?
se è misto lo puoi collegare a rete? come si comporta?
  • 1 year later...
Antonio Belmonte
Autobord Modena alestrale le ripara
Ospite
