borgus1000 Inserito: 13 febbraio 2019 Segnala Inserito: 13 febbraio 2019 (modificato) Ciao a tutti, Come da oggetto devo sostituire il vecchio Urmet 9001/2 dopo gloriosi anni di esercizio, ho acquistato Urmet 786/11, non vorrei fare danni sapete dirmi se compatibile e come ricollegarlo? Allego foto degli attuali collegamenti del vecchio, il filo grigio scollegato è la Fase della 220. Alcune info sull'impianto, sistema tradizionale 4+n, 2 Posti esterni, 4 utenti (suoneria a ronzatore) e relè di scambio 788/1 con 2 elettroserrature. Thanks in anticipo Modificato: 13 febbraio 2019 da borgus1000
ROBY 73 Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 Ciao borgus1000, non conosco bene Urmet, ma il 786/11 è l'alimentatore base va collegato uguale al vecchio 9001/2.
marco.caricato Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 I 6volts vanno bene, il problema è la suoneria in quanto il 786/11 ha la chiamata elettronica mentre il vecchio è a chiamata tradizionale...
soltec Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 1 minuto fa, marco.caricato scrisse: I 6volts vanno bene, il problema è la suoneria in quanto il 786/11 ha la chiamata elettronica mentre il vecchio è a chiamata tradizionale... Scusa ma ha sia il PS per chiamata elettronica che la 12V per il tradizionale...
borgus1000 Inserita: 5 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2019 Ho provato a collegarlo ma ovviamente non ha funzionato!! Non so dove posizionare i vecchi collegamenti della 12 sul nuovo! avete qualche consiglio o prova da effettuare? Credo che nel vecchio dove ci sono 2 fili sulla 12 uno sia il -6 sul nuovo alimentatore possibile?
roca10 Inserita: 5 marzo 2019 Segnala Inserita: 5 marzo 2019 Esistono delle tabelle con le compatibilità dei prodotti e su internet qualcosina potresti trovare ..... ... in alternativa io chiederei direttamente alla URMET.
marco.caricato Inserita: 5 marzo 2019 Segnala Inserita: 5 marzo 2019 Sull 0 e sul 12... Dove li vuoi mettere scusa? Comunque per far funzionare la voce è sufficiente il +6 -6... I 12volts servono per ronzatore e serratura.
soltec Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 il 5/3/2019 at 11:27 , borgus1000 scrisse: Credo che nel vecchio dove ci sono 2 fili sulla 12 uno sia il -6 sul nuovo alimentatore possibile? Si devi ponticellare 0 e -6 e collegarci i due fili ( come nel vecchio)
