Comandare un relè passo passo con interruttore
Buonasera Cari,
il mio impianto elettrico è gestito da relè comandati da pulsanti e da Pc (domotica tartaglia).
Vorrei sostituire alcuni pulsanti con degli interrutori Wi-Fi (facilmente acquistabili in rete e gestibile anche da app) ed avere un doppio controllo “demotico” su alcuni dispositivi (caldaia, camino ecc).
il problema per il quale vi chiedo supporto è il seguente: esiste un qualche sistema che può permettere di trasformare un segnale continuo derivante da interruttore in un segnale “impulso” da destinare al relè?
grazie mille
L'interruttore è concepito per avere uno stato "On" se attivato e "Off" se disattivato. Il pulsante ha solo un "On" momentaneo.
Se devi gestire un comando da più punti il relè e i pulsanti sono una valida alternativa al sistema con deviatori e invertitori.
Se proprio non vuoi o non puoi sostituire gli interruttori devi passare al sistema a deviatori, nel quale un comando è dato dal tuo interruttore (deviatore) e l'altro da un relè a uno scambio (deviatore) o a due scambi incrociati (invertitore)
images?q=tbn:ANd9GcRyOwSFUtOdsiVQq7zd0c_
Questa, comunque non la chiamerei "Domotica"
Un vero sistema di controllo è costituito da Attuatori (relè o dispositivi a stato solido) e Unità o interfacce di comando (Pulsanti, ma che inviano un comando su un Bus di comunicazione e mai direttamente sull'oggetto comandato)
Modificato: da patatino59
Guarda che esistono dei dispositivi wifi che hanno un contatto impulsivo per comandare appunto relè.
I sonoff, gli shelly ed altri.
Nello specifico cosa deve fare questo dispositivo? Essere azionabile anche fuori casa? Vuoi un dispositivo professionale o ti accontenti anche di qualcosa di più semplice?
il 13/2/2019 at 21:06 , Gcoco scrisse:
Buonasera Cari,
grazie mille
Infatti ho appena scoperto gli Shelly, semplicemente fantastici.
ne ho ordinati alcuni ed a breve li proverò con il mio sistema Tartaglia
il 13/2/2019 at 23:42 , moreno_b scrisse:
il 13/2/2019 at 22:52 , patatino59 scrisse:
Si infatti il mio impianto è tutto gestito da relè comandati da pulsanti e da PC.
ho già un controllo totale della casa, vorrei solo aggiungere un sistema in più che funzioni ad App (ho appena scoperto gli Shelly)
Hai già esperienza con gli Shelly?
Ho ordinato il modello 1 e dal 18 saranno disponibili i 2.5.
Si, vorrei comandare tutti i relè di casa oltre che con PC (domotica Tartaglia) anche tramite APP.
