rele a stato solido e diodo in antiparallelo
un saluto a tutti, avrei bisogno di una delucidazione ovvero se in caso di utilizzo di un rele a stato solido si debba comunque prevedere un diodo montato in antiparallelo. Non essendoci induttanza credo sia inutile.
Comunque son già previsti all'interno del contenitore, se sono con transistor-mosfet; se usano un triac o un SCR dipende dal carico.
Il carico che colleghi all'uscita non ha nulla a che vedere con l'ingresso, che è separato galvanicamente, sia che si tratti di un ragnetto a 6 pin come di una mattonella da svariati ampere
Scusa Lorenzo, forse ai confuso la discussione.:smile:
Infatti qui si chede:
19 ore fa, LucaAnn scrisse:
Chiede se è necessario montare il diodo di ricircolo.
il diodo  a cui si riferisce e' chiaramente quello  in parallelo inverso  sulla bobina del rele' tradizionale che notoriamente serve a proteggere il transistor che comanda il rele'.
con rele' a stato solido non serve a nulla SE NON a evitare in caso di guasti che venga applicata  una tensione inversa al rele' che potrebbe danneggiarlo.
solitamente non e' montato.
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
E si ho sbagliato perchè non ho proprio pensato ad un relè meccanico e credevo avesse timore che il tipo di carico influisse sul controllo di uno statico
grazie a tutti, era come pensavo, sui due contatti del rele A1 e A2 dove in caso di tipo meccanico si monta in antiparallelo un diodo per assorbire la corrente inversa che genera la bobina in fase di stacco, con quelli a stato solido non serve
Modificato: da LucaAnn
