gerardonet Inserito: 13 febbraio 2019 Segnala Inserito: 13 febbraio 2019 carissimi amici del Forum ho questo amplificatore che mi funziona un solo canale ho trovato i finali in corto trattasi di A1102 e C2577 ho acquistato questi due finali ma come li ho messi dopo qualche minuto sono saltati di nuovo se a qualche amico già gli è capitato con la sua esperienza che devo controllare , grazie a tutti se mi date un'aiuto..
gerardonet Inserita: 14 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 Riccardo grazie per lo schema senti ma che devo cominciare a sostituire i condensatori non voglio che metto di nuovo i finali e mi saltano di nuovo grazie..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 febbraio 2019 Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 verifica i condensatori,ma credo ci sia qualche altro transistor in dispersione
gerardonet Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 si Riccardo è saltato anche il transistor 2sc2320 poi ho trovato la resistenza r20 di 220 ohm interrotta e la r18 di 1k. bruciacchiata adesso provo a sostituire questi componenti e poi vedo se funziona .
tesla88 Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Prima di dare di nuovo fuoco alle polveri usa il metodo della lampada, ovvero metti una lampada a filamento / incandescenza da 40W in SERIE al 230V di alimentazione dell'ampli. Se tutto è ok si accenderà solo inizialmente e poi rimarrà spenta o molto debole , se invece rimane accesa a piena luminosità qualcosa non va...
gerardonet Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 grazie Tesla senti ma l'amplificatore ha due stadi lo stato A e lo stato B quello A l' ho provato e funziona perfettamente mentre è l'altro che ho trovato i finali bruciati la posso fare sempre la prova della lampada , scusa volevo chiedere un'altra cosa io ho trovato il transistor 2sc 2240 è equivalente al 2sc 2320 ?? grazie
tesla88 Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 La lampada la lasci tutto il tempo della riparazione, finché non sei certo di aver risolto, se non ci son problemi l'amplificatore funziona regolarmente anche con la lampada in serie a bassi volumi. E' un metodo conosciutissimo in ambito di riparazione di questi apparecchi. i 2 transistor non sono del tutto equivalenti, dipende dalle condizioni di lavoro, l'originale (2320) regge meno tensione però ha il doppio come corrente di collettore rispetto al 2240, per il resto la piedinatura, il guadagno in corrente, la potenza dissipata sono simili. Se fossi nei tuoi panni lo monterei, tanto per vedere che sia lui il colpevole, poi a guasto risolto cercherei l'originale prima di mettere l'apparecchio in servizio... 2SC2240 Vceo 120V Ic 100mA Hfe 200...700 Pc 300mW Ft 100MHz 2SC2320 Vceo 50V Ic 200mA Hfe 90...800 Pc 300mW Ft 200MHz
