Prolunga giardinaggio
Buongiorno a tutti, devo creare una prolunga per un tosaerba elettrico con consumo dichiarato di 1.6 kW lunga 40 metri.
Può bastare del 3x1,5? Oppure data la distanza e l'elevato consumo serve del 2,5?
Grazie!
Può andare accettando che il tosaerba abbia un calo di potenza fino a 1,4KW (più o meno) a causa della caduta sul cavo. Con il 2,5 la potenza utile salirebbe a circa 1,5KW.
Se è a doppio isolamento (direi che lo sono sempre) puoi prendere una prolunga da giardino classe II, ti pesa meno.
La presa schuko classe II impedisce l'inserimento di una spina con terra.
Si trovano facilmente già fatte.
Con questo calo avrei una velocità della lama leggermente inferiore?
Riducendo la lunghezza a 30 metri risolverei qualcosa?
Grazie per la risposta!
2 ore fa, aleorsetto scrisse:
Più che altro un po di potenza in meno, in pratica se l'erba è fitta farà un po più fatica.
Ridurresti il calo quasi della metà.
Modificato: da hfdax
Quindi 30 metri a 1,5mm avrei una potenza di circa 1,5 kW?
Se così adotterò questa soluzione, il 2,5mm è veramente pesante...
6 ore fa, aleorsetto scrisse:
Più o meno.
