Elemanu Inserito: 14 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 14 febbraio 2019 Salve a tutti, Ho un problema con la lavasciuga che non riesco a risolvere...do il via al programma, la lavatrice parte e dopo 30 secondi il timer va a solo un minuto a fine ciclo e poi zero e si ferma come se avesse fatto, non segnala nessum errore, qualcuno sa da cosa possa dipendere? Grazie infinite in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 14 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2019 Potrebbe essere in errore non di quelli visibili all'utente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 In modalità lavatrice o asciugatrice ? Prova a fare partire una centrifuga uno scarico un risciacquo . Un lavaggio senza asciugatura , solo asciugatura . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elemanu Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 Ho provato...ma niente.... qualsiasi programma da lo stesso problema...potrebbe essere l'elettrovalvola? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elemanu Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 Ho fatto la diagnostica ma non c'è segnalato nessun errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 Io penso ad un problema sulla scheda . . Il motore è inverter ? O a spazzole in questo caso controllale . Eventuali ntc sensore riscaldamento , che resistenza ha o se fosse interrotto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elemanu Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 È inverter .....adesso provo a controllare il sensore riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 Io proverei a controllare prima l'oblò,anche se ha il suo codice di errore E40.Prova a tenerlo premuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elemanu Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Niente.... e se fosse il pressostato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Guarda,anch'io credo come Stefano che la causa sia la scheda.Il pressostato dovrebbe darti un allarme o causare malfunzionamenti al sistema di carico e scarico acqua,ma non credo sia lui.Tuttavia,dato che in primis sul lavaggio ,la prima fase a partire dovrebbe essere lo scarico,al massimo ci sarebbe da dare un occhiata alla pompa.Controlla se bloccata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elemanu Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Inizia a fare lo scarico mezzo minuto e poi il timer va a 1 min e continua a fare lo scarico fino a fine ciclo Per quanto riguarda la scheda cercavo di tenerla come ultima spiaggia visto il costo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Ok,adesso abbiamo un esposizione piú chiara della faccenda. Tolto il minuto di attesa per l'apertura dell'obló,il dato di fatto é sulla fase successiva allo scarico iniziale,(quindi il programma parte regolarmente)dove dovrebbe subentrare l'immissione dell'acqua in vasca e quindi proseguendo abbiamo 2 indiziati come l'elettrovalvola e il pressostato. Controlla eventuali ostruzioni per entrambe le componenti o testale se puoi con un tester verificandone le tensioni al loro ingresso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elemanu Inserita: 19 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2019 Ho risolto....erano i contatti della scheda riscaldamento. Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2019 Cioè c' era un falso contatto sul connettore? Se metti una breve descrizione su guasti risolti, sarà di aiuto ad altri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2019 grazie per l'aggiornamento sulla risoluzione del problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
