Serranda garage motorizzata con difetto in chiusura
Ciao a tutti,
volevo sottoporre a voi che sicuramente ne capite molto più di me, questo problema...
La serranda del garage di mia madre è dotata di motorizzazione con comando a distanza, elettrofreno sul motore e cavetto per lo sblocco in caso di necessità.
Ultimamente riscontro il seguente difetto:
La serranda in chiusura arriva a fine corsa ed invece di bloccarsi continua a fare piccoli movimenti su e giù e devo intervenire con un impulso da telecomando per fermarla. Questo difetto non è costante, nel senso che può capitare di averlo un giorno e non averlo più per una o due settimane, per poi ripresentarsi senza motivo apparente.
Non è stato fatto alcun intervento sulla serranda, non è stato sostituito alcun componente e non è stata mai sbloccata mediante il cavetto (tra l'altro è posto molto in alto e quindi non è possibile che qualcuno ci abbia messo le mani).
Sapete darmi qualche indicazione per eliminare questo difetto?
Grazie e buona giornata
Massimo
Ciao massimo-roma,
prima di tutto dovresti dirci marca e modello precisi del motore e della centralina, comunque per il tuo problema potrebbe essere dovuto ai finecorsa che non aprono bene il contatto, oppure le viti di taratura si sono allentate.
Eventualmente delle foto di tutto non farebbero per niente male.
Buongiorno Roby,
innanzitutto grazie per la risposta, nel fine settimana vedrò di fare qualche foto in modo da essere più preciso.
Per quanto riguarda le viti di taratura, intendi le viti che servono a tarare i fine corsa?
Ciao e grazie
5 ore fa, massimo-roma scrisse:
Sì quelle per la taratura dei finecorsa o quelle che li sostengono, non sapendo di preciso quale sia il modello ho generalizzato un po', comunque il problema in un modo o in un altro dovrebbe derivare dai finecorsa.
Attendiamo le foto, ciao.
Buongiorno,
vi allego un paio di foto del motore così magari riuscite a darmi qualche dritta.
Come detto il problema in chiusura si presenta casualmente senza alcun motivo apparente... ad esempio nell'ultima settimana non si è presentato, la settimana scorse sembrava che fosse tutto ok, invece all'improvviso ha iniziato nuovamente a fare il difetto, poi sparito così come era venuto...
Alcune volte, diciamo un giorno ogni 15, per necessità devo lasciare la serranda bloccata a circa 50 cm da terra per alcune ore, per farlo semplicemente do un impulso con il telecomando per fermarla prima che arrivi a chiusura, non so se questo possa essere un indizio per risalire al problema.
Prova ad aprire il coperchio giallo sul motore e vedi come funzionano i microswitch dei finecorsa, casomai dai una soffiata con l'aria compressa e spruzza un po' di spray disossidante specifico per contatti elettrici (mi raccomando NON quello generico come WD40 o Svitol che fanno più male che bene).
  • 2 months later...
il ‎19‎/‎02‎/‎2019 at 09:22 , massimo-roma scrisse:
Ok, provvedo!!!
risolto?
