plett ivan Inserito: 14 febbraio 2019 Segnala Inserito: 14 febbraio 2019 Ciao ragazzi, Sono stato contattato da un cliente per spostare la motocondensante di una vetrina frigo da sotto la vetrina al esterno del locale. La linea frigorifera dovra essere allungata di 8 mt, ma sulla stessa altezza ( senza dislivelli). E un problema per il compressore ? E opportuno pensare di montare un compressore con taglia piu grande ? Saluti a tutti gli amici del forum.
Alessio Menditto Inserita: 14 febbraio 2019 Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 Ma no va bene quella, i problemi dei compressori sono sostanzialmente tre , uno che bisogna assicurare, tramite il surriscaldamento, il loro raffreddamento, il secondo che stando all’esterno, d’inverno diventano in certe condizioni il ricettacolo di refrigerante nella coppa, che a ogni partenza crea un insufficiente lubrificazione dei cuscinetti e rischio di rottura valvole, il terzo è che l’olio nelle tratte lunghe bisogna che torni indietro il più possibile. Se riesci a risolvere a queste seccature non c’è problema.
ramiro.sca Inserita: 14 febbraio 2019 Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 1 ora fa, plett ivan scrisse: E opportuno pensare di montare un compressore con taglia piu grande ? Io non cambierei nulla...
plett ivan Inserita: 14 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 Che accorgimenti posso prendere per assicurare il ritorno dell' olio ? Visto che il condensatore si trovera al esterno sarebbe meglio montare un pressostato sulla linea del altra pressione çhe mi regoli la temperatura di condensazione ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 Andrebbero fatti sifoni, diciamo che in impianti così piccoli pochi li fanno, piuttosto molto importante dato sarà all’esterno è mettere una elettro valvola prima della termostatica che rallenta il ritorno di liquido al compressore, sarebbe fantastica una resistenza di carter e un controllo di condensazione pure è utile.
Alessio Menditto Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 P.s. Come dicevo in un’altra movimentata discussione, più roba utile c’è meglio è, ma ha un costo, se il cliente preferisce spendere di più prima a fronte di un eventuale ma NON certo guasto in futuro, va benissimo.
