Passaggio dei tubi del termosifone all'esterno della casa - E' possibile coibentare adeguatamente?
Come da titolo. Praticamente dovrei fare una traccia per i tubi di rame di un termosifone su una parete in cui è presente un finestrone. L'idea sarebbe di passare sotto la soglia in travertino di questo finestrone, dov'è presente un terrazzino, quindi sostanzialmente ci sarebbe un tratto di tubazione di circa un metro e mezzo all'esterno del mio appartamento.
Si può fare? O secondo voi ci potrebbero essere problemi di coibentazione? Quali materiali isolanti sono i più indicati in questa situazione?
vincenzo barberio
Buona sera, certo che si può fare. Il materiale coibentante (tubi, no nastro) è quello a celle chiuse come ad esempio Armaflex dallo spessore di 9 o 13 mm.
Ci sono degli accorgimenti da prendere? I tubi chiaramente saranno murati, ma se la temperatura scende sotto lo zero, potrei avere problemi? Non dico arrivare a rompere il rame, ma può succedere che il termosifone non scaldi o scaldi poco e/o in ritardo rispetto agli altri della casa?
Tuttavia può esserci un calo di rendimento dovuto alla dispersione? O un'opportuna coibentazione annulla del tutto o quasi l'eventuale perdita di calore?
34 minuti fa, Haytham scrisse:
se è fatta a regola d'arte con materiale ottimo, si potrebbe quasi dire che ....... migliora
vincenzo barberio
Come detto da Reka, se l'impianto è attivo non può succedere nulla. Probabilmente con buona coibentazione non succederà ugualmente nulla anche ad impianto spento tranne se le temperature esterne scendono di 5/6 °C sotto lo zero. Sicuramente una seppur minima dispersione termica ( anche con il migliore coibentante) ci sarà. Ma come si dice: non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca !
Quindi Armaflex può andare? Quali materiali devo valutare?
usa la versione nera antiUV se non lo copri.
poi secondo me è meglio quello specifico per i sistemi solari visto che è fatto per liquidi caldi e non per evitare le condense come le versioni base.
I tubi verranno murati, sostanzialmente passeranno attraverso il terrazzo per il tratto sotto il finestrone. Quindi non ho bisogno della antiUV.
attenzione se sono esposti al sole...guarda che succede dopo qualche anno a quelli dei condizionatori
27 minuti fa, adrobe scrisse:
se sono murati non sono esposti,
