alexbttr Inserito: 15 febbraio 2019 Segnala Inserito: 15 febbraio 2019 Ciao a tutti. Chiedo informazioni sperando possa tornare utile ad altri. Nell'aprile del 2018 mia mamma ha cambiato il vecchio impianto di climatizzazione con uno nuovo più efficiente. Ho scoperto che, oltre alla consueta dichiarazione sul 730, da novembre 2018 (e fino al 19/2/2019) è necessario inviare i dati necessari da portale ENEA ... CORRETTO ??? Vi torna ? SE corretto, personalmente sto impazzendo a capire cosa devo andare a specificare nella descrizione dell'intervento... Mia mamma ha montato un dual split Daikin così costituito: motore esterno : 2mxm40m 1 split : ftxm25m 2 split : ftxm35m Climatizzatore caldo/freddo... Sul sito vedo varie voci tra le quali : - Pompa di calore anche con sonde geotermiche - Sistemi di termoregolazione e building automation spulciando tra i quali mi pare ci capire che siano le voci + adeguate...sapete aiutarmi a capire quale devo usare ? Grazie 1000...
reka Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 (modificato) non si capisce molto, comunque il tuo caso dovrebbe essere quello a pagina 16 di questo pdf: http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf Modificato: 15 febbraio 2019 da reka
alexbttr Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 Il 15/02/2019 alle 10:35 , reka ha scritto: non si capisce molto, comunque il tuo caso dovrebbe essere quello a pagina 16 di questo pdf: http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf Expand Grazie...ma cosa devo indicare ? Come vedi, tra l'altro, nella guida le voci non sono le medesime che si trovano sul portale ENEA...pazzesco...ma una persona "normale" , ovvero non del settore e/o con certe competenze, come fa a compilare una roba simile... Aggiungo che poi non so cosa inserire engli altri campi "Potenza utile nominale del generatore sostituito", "Potenza termica utile" , "Potenze elettrica assorbita", "GUE", ... Ma è possibile ? Ed una persona anziana, come mia mamma, se non ci fossi io (che almeno ho possibilità di chiedere aiuto, come ad esempio sto facendo qua...) come potrebbe anche solo sperare di ottenere ste detrazioni ? Semplificazione...alla faccia...non dico di cosa... GRAZIE 1000 ancora. GENTILISSIMO/I
alighi Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home qua trovi molte indicazioni con la guida dell'agenzia delle entrate febbraio 2019,credo che confondi la detrazione per il risparmio energetico (che va indicata sul sito enea)con la semplice sostituzione del clima in pompa di calore considerati "beni significativi" (pag 13). o forse interpreto male io
Skazzone Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 (modificato) Come avete risolto? Anche io sono nella stessa situazione... Potenza termica utile e GUE dove le trovo? Tipo pompa di calore: ad assorbimento o compressione di vapore elettrica? Modificato: 19 febbraio 2019 da Skazzone
Alessio Menditto Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 S....non ci si può accodare, se hai lo stesso problema siediti sulla sponda del fiume e aspetta, se hai domande extra apri una nuova discussione tutta tua.
Semplice 1 Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 Ciao alexbttr Purtroppo non sono esperto del ramo "dichiarazioni" e men che meno di dichiarazioni ad ENEA......... Comunque il "GUE" non dovrebbe interessare le PdC elettriche come la tua ma solo quelle a gas (non molto diffuse). Ad ogni modo vai su Google e digita "dati gue pompa di calore". Ti verranno fuori anche vari altri possibili campi di indagine........ Per vedere subito qualcosa direttamente puoi anche andare all'indirizzo : http://www.nextville.it/temi-utili/12
Simone Baldini Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Se selezioni a compressione di vapore il GUE non va inserito si oscura.
alexbttr Inserita: 20 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Il 19/02/2019 alle 16:04 , Skazzone ha scritto: Come avete risolto? Anche io sono nella stessa situazione... Potenza termica utile e GUE dove le trovo? Tipo pompa di calore: ad assorbimento o compressione di vapore elettrica? Expand Guarda ... alla fine ci ho messo io la testa... tanto nessuno ha saputo darmi indicazioni migliori , né l'installatore (incredibilmente) né tanto meno un CAF a cui mi sono rivolto (pazzesco)... Aggiungo che l'ho compilato (il portale enea) in via PRECAUZIONALE in quanto il bonifico lo feci come recupero per ristrutturazione edilizia e non per efficientamento energetico...ma anche in questo la "normativa" è a dir poco nebulosa... Bene, io ho inserito i seguenti parametri Prendendo i dati dei 2 split interni direttamente sul sito Daikin Giusto ? Spero Sbagliato ? Forse Spero vivamente non far perdere le detrazioni a mia mamma...comunque è un "processo" a dir poco scandaloso...IO che almeno ho dimestichezza con i mezzi informatici (lavoro in IT da 25 anni...) ho faticato parecchio e non ho comunque la certezza della correttezza del risultato...chi manco ha tale livello di dimestichezza, come mia mamma (73enne) , come Razzo fa ? Trovo a dir poco scandalosa sta cosa (tra l'altro dovrebbe essere a carico di un tecnico, non del "povero Cristo" di turno che di queste cose non ne sa una mazza... Spero essere stato utile...ah...si ha tempo fino a domani 21/2 ore 12:00 del mattino Ciaone
Skazzone Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Il 19/02/2019 alle 16:52 , Alessio Menditto ha scritto: S....non ci si può accodare, se hai lo stesso problema siediti sulla sponda del fiume e aspetta, se hai domande extra apri una nuova discussione tutta tua. Expand Mi sembra che si faccia meno confusione e che sia più utile per tutti chiedere consigli riguardante lo stesso argomento in una sola discussione piuttosto che aprire doppi argomenti...
Skazzone Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Il 20/02/2019 alle 09:20 , alexbttr ha scritto: Expand Grazie utilissimo. Abbiamo compilato in modo uguale, speriamo bene... 7 ore fa, alexbttr scrisse: Guarda ... alla fine ci ho messo io la testa... tanto nessuno ha saputo darmi indicazioni migliori , né l'installatore (incredibilmente) né tanto meno un CAF a cui mi sono rivolto (pazzesco)... Aggiungo che l'ho compilato (il portale enea) in via PRECAUZIONALE in quanto il bonifico lo feci come recupero per ristrutturazione edilizia e non per efficientamento energetico...ma anche in questo la "normativa" è a dir poco nebulosa... Bene, io ho inserito i seguenti parametri Prendendo i dati dei 2 split interni direttamente sul sito Daikin Giusto ? Spero Sbagliato ? Forse Spero vivamente non far perdere le detrazioni a mia mamma...comunque è un "processo" a dir poco scandaloso...IO che almeno ho dimestichezza con i mezzi informatici (lavoro in IT da 25 anni...) ho faticato parecchio e non ho comunque la certezza della correttezza del risultato...chi manco ha tale livello di dimestichezza, come mia mamma (73enne) , come Razzo fa ? Trovo a dir poco scandalosa sta cosa (tra l'altro dovrebbe essere a carico di un tecnico, non del "povero Cristo" di turno che di queste cose non ne sa una mazza... Spero essere stato utile...ah...si ha tempo fino a domani 21/2 ore 12:00 del mattino Ciaone Expand
Alessio Menditto Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Il 20/02/2019 alle 16:25 , Skazzone ha scritto: Il 19/02/2019 alle 16:52 , Alessio Menditto ha scritto: Expand Mi sembra che si faccia meno confusione e che sia più utile per tutti chiedere consigli riguardante lo stesso argomento in una sola discussione piuttosto che aprire doppi argomenti... Expand Se hai lo stesso problema, senza offesa, non c’è bisogno avvisi tutti, basta aspettare di leggere la risposta. Tu volevi sapere altre cose e dal regolamento che hai firmato ma non hai letto non si può. Dato che il Forum è gratis, non preoccuparti di come è regolamentato, anche se non ti sembra ogni volta che uno si accavalla succedono casini che sta a noi moderatori sistemare, quindi ti ringrazio della premura di fare andare meglio il Forum ma non ce n’è bisogno.
Semplice 1 Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Ciao alexbttr Andare a chiedere certe cose tecniche al CAF direi che è fuori luogo...... Chiederle all'Installatore che non sa rispondere implica di non farsi fare più lavori da lui, magari anche solo perché dimostra di essere un menefreghista che se ne infischia anche di fare pessima figura dal punto di vista tecnico. Comunque tu hai scritto anche : Il 20/02/2019 alle 09:20 , alexbttr ha scritto: Prendendo i dati dei 2 split interni direttamente sul sito Daikin Giusto ? Spero Sbagliato ? Forse Expand Sicuramente sbagliato! E poi i dati che ti servono (COP , EER, altro), non li troveresti comunque sugli Split. I dati che ti vengono richiesti appartengono al "cuore" del Sistema che è la Unità Esterna (U.E.) Devi andare a vedere quello che sta scritto nel Manuale d'Uso della "Macchina" che solitamente è contenuto nell'imballo della U.E. e che l'Installatore dovrebbe aver lasciato a vostra disposizione........ Se proprio non rintracci il Manuale d'Uso a casa tua puoi trovare qualcosa su Internet. Cerca con Google digitando : --- "Daikin 2mxm40m" ---. Troverai parecchia "roba" Puoi andare ad un Sito che tratta i Daikin di tutte le serie : https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-climatizzatori-daikin.html In particolare per la tua serie puoi vedere : https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-climatizzatori/DAIKIN-scheda-tecnica-climatizzatore-2MXM-M.pdf Vai a pagina 6 (paragrafo 4 - Tabella delle combinazioni) dove, ingrandendo quanto serve, potresti individuare la combinazione della tua U.E. con i due diversi Split (1 di un tipo e 1 di altro tipo) e da qui vedere i valori di EER (riscaldamento) e COP (refrigerazione) che risultano. Fai quello che ti sarà possibile...... Comunque cerca di presentare la Dichiarazione (anche se non sarà perfetta). Non credo proprio che andranno mai a controllare nei minimi dettagli di qualche numero con qualche decimale in più o in meno.....
alexbttr Inserita: 22 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 (modificato) Il 20/02/2019 alle 17:55 , Semplice 1 ha scritto: Ciao alexbttr Andare a chiedere certe cose tecniche al CAF direi che è fuori... Expand Come spesso accade...almeno a me...le risposte utili arrivano ormai a giochi fatti... Oramai ho inviato da giorni i dati dal portale ENEA e mi auguro, come dici anche tu, non stiano a "spulciarle" tutte, fermo restando che potrebbe essere stata, nel caso di specie, una misura precauzionale in quanto più di una persona mi dice che avendo pagato usando la causale "Ristrutturazione edilizia" , questo passaggio non era dovuto/necessario. Staremo a vedere. Comunque ti ringrazio tanto...unica cosa , perdonami....ma io i valori di EER e COP li ho trovati tra i dati tecnici dei 2 split interni... Grazie ancora molto e buona serata. Modificato: 22 febbraio 2019 da Alessio Menditto Ridotto quote chilometrico
opazzo Inserita: 23 febbraio 2019 Segnala Inserita: 23 febbraio 2019 Il 22/02/2019 alle 15:01 , alexbttr ha scritto: Come spesso accade...almeno a me...le risposte utili arrivano ormai a giochi fatti... Expand forse perchè non hai pazienza..................... non si è ancora capito che tipo di agevolazione hai richiesto, se il 65% per risparmio energetico o 50% per ristrutturazione edilizia... io mi ricordo che per la ristrutturazione edilizia 50% non serve mandare nessun dato all' Enea, ma fattura e bonifico allegato alla dichiarazione dei redditi, per usufruire del 65% per risparmio energetico, per i clima è solo se l'impianto di climatizzazione è anche il riscaldamento primario, la guida della agenzia dell'entrate per ristrutturazione edilizia infatti non ne parla di comunicazioni all' Enea, ma Alighi nel suo post lo aveva di non confondere le 2 cose.....
Semplice 1 Inserita: 24 febbraio 2019 Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 Ciao alexbttr Tu dici : Come spesso accade...almeno a me...le risposte utili arrivano ormai a giochi fatti.... Ti comprendo...... Anche a me è successo parecchie volte e talvolta mi è andata anche peggio ! In alcuni casi mi è capitato di dover suggerire la giusta risposta, a chi (supposto esperto) me ne dava una che mi appariva sbagliata, e di vedermela respinta. Successivamente, a distanza di tempo, ritornando sullo stesso argomento, con la stessa persona ma per motivo diverso, ho avuta la sorpresa di sentirmi dire proprio quello che precedentemente io avevo suggerito/enunciato e che era stato respinto come errato. Come diceva un mio conoscente : "il mondo è bello non perché è vario ma perché è Avariato !" ----------------------------------------------------------------- Per la parte Tecnica (ricordandoti che io non sono un esperto del ramo) : Qualsiasi Sistema è basato su una Unità Esterna e una o più Unità Interne della stessa "taglia" o di taglie diverse tra loro. La Potenza Termica della quale dispone il Sistema è quella propria della Unità Esterna (il Generatore). Le Unità Interne hanno a loro volta una loro propria Potenza Termica di progetto, che possono esplicare in modo più o meno completo solo in funzione di quanto viene loro fornito dalla Unità Esterna. In pratica (nel tuo caso) è come avere una Caldaia da riscaldamento ( U.E. = 4,0 kW utili) con 2 Termosifoni (U.I. n°1 = 2,5 kW e U.I. n°2 =3,5 kW). Con 4,0 kW utili di "Caldaia" i "Termosifoni" non potranno mai dare più di 4,0 kW. Potrebbero dare la somma dei loro kW di progetto (ossia 2,5 + 3,6 = 6 kW) solamente se la "Caldaia " fosse da almeno 6 kW o più..... Se, come è successo a te, consulti solo i dati dei "termosifoni" (gli Split) è chiaro che avrai informazioni giuste ma non correlate alla "Caldaia" (Unità Esterna) che è la reale Fonte Energetica del Sistema. Ora se ti chiedi il perché di questi strani abbinamenti U.E. / Split il discorso diventa articolato e ha varie motivazioni che si intrecciano tra la standardizzazione delle U.E. , degli Split, e delle dimensioni medie dei locali da climatizzare. Comunque i Costruttori / Rivenditori giocano sull'equivoco e naturalmente mettono in risalto la Potenza degli Split...........
Simone Baldini Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 Se la tua macchina è un dual split non devi inserire due macchina ma una sola. Devi cercare le rese certificate della tua macchina esterna abbinata con i due modelli interni. In ogni caso tutti i produttori ormai hanno messo sul proprio sito delle guide, nello specifico: https://www.daikin.it/it_it/incentivi-fiscali.html E gli abbinamenti: https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/Tabelle di combinazione 2019.pdf Ciao
alexbttr Inserita: 25 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 Il 23/02/2019 alle 15:01 , opazzo ha scritto: forse perchè non hai pazienza..................... non si è ancora capito che tipo di agevolazione hai richiesto, se il 65% per risparmio energetico o 50% per ristrutturazione edilizia... io mi ricordo che per la ristrutturazione edilizia 50% non serve mandare nessun dato all' Enea, ma fattura e bonifico allegato alla dichiarazione dei redditi, per usufruire del 65% per risparmio energetico, per i clima è solo se l'impianto di climatizzazione è anche il riscaldamento primario, la guida della agenzia dell'entrate per ristrutturazione edilizia infatti non ne parla di comunicazioni all' Enea, ma Alighi nel suo post lo aveva di non confondere le 2 cose..... Expand La mia pazienza aveva la scadenza per inviare i dati...che era alle ore 12.00 del 20/2... Non si è capito che detrazione ho chiesto ??? Non hai letto bene, forse. Cito me stesso qualche messaggio or sono: "... Aggiungo che l'ho compilato (il portale enea) in via PRECAUZIONALE in quanto il bonifico lo feci come recupero per ristrutturazione edilizia e non per efficientamento energetico... ..." Mi è stato suggerito da personale di un CAF di inviare i dati ugualmente, sostenendo che è piuttosto nebulosa la normativa in merito (o loro non l'hanno compresa adeguatamente...non so dirti quale delle 2) Grazie e buona serata.
alexbttr Inserita: 25 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 Il 24/02/2019 alle 18:38 , Semplice 1 ha scritto: Ciao alexbttr Tu dici : Come spesso accade...almeno a me...le risposte utili arrivano ormai a giochi fatti.... Ti comprendo...... Anche a me è successo parecchie volte e talvolta mi è andata anche peggio ! In alcuni casi mi è capitato di dover suggerire la giusta risposta, a chi (supposto esperto) me ne dava una che mi appariva sbagliata, e di vedermela respinta. Successivamente, a distanza di tempo, ritornando sullo stesso argomento, con la stessa persona ma per motivo diverso, ho avuta la sorpresa di sentirmi dire proprio quello che precedentemente io avevo suggerito/enunciato e che era stato respinto come errato. Come diceva un mio conoscente : "il mondo è bello non perché è vario ma perché è Avariato !" ----------------------------------------------------------------- Per la parte Tecnica (ricordandoti che io non sono un esperto del ramo) : Qualsiasi Sistema è basato su una Unità Esterna e una o più Unità Interne della stessa "taglia" o di taglie diverse tra loro. La Potenza Termica della quale dispone il Sistema è quella propria della Unità Esterna (il Generatore). Le Unità Interne hanno a loro volta una loro propria Potenza Termica di progetto, che possono esplicare in modo più o meno completo solo in funzione di quanto viene loro fornito dalla Unità Esterna. In pratica (nel tuo caso) è come avere una Caldaia da riscaldamento ( U.E. = 4,0 kW utili) con 2 Termosifoni (U.I. n°1 = 2,5 kW e U.I. n°2 =3,5 kW). Con 4,0 kW utili di "Caldaia" i "Termosifoni" non potranno mai dare più di 4,0 kW. Potrebbero dare la somma dei loro kW di progetto (ossia 2,5 + 3,6 = 6 kW) solamente se la "Caldaia " fosse da almeno 6 kW o più..... Se, come è successo a te, consulti solo i dati dei "termosifoni" (gli Split) è chiaro che avrai informazioni giuste ma non correlate alla "Caldaia" (Unità Esterna) che è la reale Fonte Energetica del Sistema. Ora se ti chiedi il perché di questi strani abbinamenti U.E. / Split il discorso diventa articolato e ha varie motivazioni che si intrecciano tra la standardizzazione delle U.E. , degli Split, e delle dimensioni medie dei locali da climatizzare. Comunque i Costruttori / Rivenditori giocano sull'equivoco e naturalmente mettono in risalto la Potenza degli Split........... Expand Il 25/02/2019 alle 09:03 , Simone Baldini ha scritto: Se la tua macchina è un dual split non devi inserire due macchina ma una sola. Devi cercare le rese certificate della tua macchina esterna abbinata con i due modelli interni. In ogni caso tutti i produttori ormai hanno messo sul proprio sito delle guide, nello specifico: https://www.daikin.it/it_it/incentivi-fiscali.html E gli abbinamenti: https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/Tabelle di combinazione 2019.pdf Ciao Expand Grazie ad entrambi. Amen, spero ad ogni modo che quale sia l'errore commesso questo non pregiudichi a mia mamma di poter godere di queste detrazioni! vi farò sapere. Buona serata. Ale
nutria Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Grazie a tutti per la discussione, ho recuperato anche io alcune informazioni utili per la mia compilazione del portale enea. Unico appunto che tornerà utile per chi ha stessi problemi: per il modulo esterno RXM35M sul foglio delle specifiche tecniche il cop è indicato a 4,40, mentre se si va sul portale daikin conto termico suggerito precedentemente riporta 4,04. Essendo una nuova installazione non è andata a sostituire nessun impianto precedente e quindi ho compilato cosi:
Alessio Menditto Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Grazie delle info, così la chiudiamo, tra polemiche inutili, infiniti quote e inutili ripetizioni.
