Alimentatore d'aria o meglio altro?
Salve ragazzi, vorrei capire meglio come funziona l'alimentatore d'aria per l'autoclave e il perché nel mio impianto non funziona.
Allora ci sono due serbatoi da 20q e un tubo di pesca che va a due pompe trifase tramite un T . In mezzo al tubo che va da una pompa all'altra c'è un altro T che va all'alimentatore d'aria. L'altro capo dell'alimentatore d'aria entra nell'autoclave da 750 litri circa alla 3/4 superiore. L'alimentatore d'aria è da 1000litri.
Puntualmente ogni 3-4 mesi va ricaricata l'aria, scaricando l'intero autoclave e riempiendolo di aria con un compressore a circa 1 bar meno della pressione massima di esercizio. Ci tengo a puntualizzare che l'autoclave è nuovo, ed è un cordivari da 750litri di quelli certificati a 12 bar e che anche l'alimentatore d'aria come l'autoclave ha 2 anni di vita...
Durante il normale funzionamento, non ho mai visto aspirare il calcolo o per riempire la boccia come ho letto su alcuni siti, e vorrei discutere con voi la validità di questo sistema e se ne esistono altri di migliori.
Grazie a tutti
Posta una foto di dove sta montato .  Nell'insieme .
Scusate il disegno, ma avere le chiavi del locale pompe è un dilemma... Spero possa bastare
Che ne pensate è giusto il montaggio?? Ma io non ho dubbi sul montaggio, perché ho visto e rivisto più volte schemi su internet e letto i principi di funzionamento...
La mia domanda era è l'unico metodo? O ci sono metodi più efficaci per integrare l'aria all'interno dell'autoclave? Il vecchio sistema a elettrovalvola perché è stato dismesso?
Non si può fare in modo che la pompa peschi automaticamente una piccola percentuale di aria contemporaneamente all'acqua e quindi che la pompi direttamente lei all'interno dell'impianto?
Niente?? Nessun parere?? Nessun dibattito??
il 15/2/2019 at 12:39 , Silverhell scrisse:
funzionamento,  cosa intendi ........ non ho mai visto aspirare ......
 È importante  che  l'alimentatore non sia installato oltre la metà  dell'autoclave ,
Accertati che la valvolina non sia  bloccata   o vada dura .
Spingila dentro   a motore fermo e vedi se esce acqua .
  Controlla che il flessibile di collegamento dell'alimentatore sia collegato   sulla tubazione  diretta   in aspirazione motore     , senza nessuna valvola di non ritorno    intermedia   tra questi  .
il 23/2/2019 at 19:00 , dnmeza scrisse:
Da quanto ho letto, quando la pompa attacca, il valvolino dovrebbe entrare dentro, quindi essere risucchiato, favorendo il riempimento della boccia d'aria che poi quando la pompa è spenta verrà rilasciato nell'autoclave
il 23/2/2019 at 20:26 , Stefano Dalmo scrisse:
Il problema sicuramente è che è oltre la metà, bensì nel 3/4 alto dell'autoclave..
Il valvolino è stato più volte cambiato, e a motore fermo se premuto spruzza acqua..
Per quanto riguarda il montaggio è corretto
Ma metodi più efficaci non ne esistono?? Cosa succederebbe se fosse la pompa stessa ad aspirare una piccola percentuale d'acqua?
