Magnetotermici
Buongiorno,
e possibile installare uno o più magnetotermico 2p a valle di un differenziale 4p ?
qualora il differenziale avesse giá collegati a valle 2 magnetotermici 4p ( 1 da 16 e 1 da 10) e meglio mettere anche un differenziale 2p prima degli eventuali magnetotermici ?
19 ore fa, Andresnow scrisse:
Si
Ha senso se:
il 2p è installato non in cascata ma in parallelo rispetto al 4p al fine di ottenere la selettività orizzontale, nel senso che un guasto nel circuito alimentato dal 2p farebbe scattare solo quest'ultimo;
Il 2p è installato in cascata rispetto ad un 4p selettivo in modo da ottenere lo stesso risultato di cui sopra (guasto a valle del 2p -> scatta solo il 2p) e in questo caso si parla di selettività verticale.
Modificato: da hfdax
