Collegamento Plc-pc-op17
Inserito: (modificato)
Devo collegare un pannello Siemens OP17 ad una cpu S7-200. Come posso controllare on-line, con l'adapter PC/PPI, se la porta del PLC è occupata dal pannello?
Grazie dei consigli
Modificato: da rainbow
Gabriele Corrieri
Ciao,
se 'sdoppi' i pin 3-5-8 ossia da un maschio e due femmine, su una connetti l'OP17 e l'altra il cavo PPI.
gabriele sicuro che funziona? il cavo prende l'alimentazione dalla porta del plc!!!
io ti suggerisco di comprare un bel connettore siemens con la presa pg passante e risolvi tutto
ciao
Ho avuto dei problemi con questo tipo di collegamento, erano legati alle velocità ma ora purtroppo non ricordo.
Gabriele Corrieri
ooops
Rango ha ragione
2-------2
3-------3
5-------5
6-------6
7-------7
8-------8
Praticamente prendi un flat cable da 9 pin, e tre connettori crimp db9, 2 femmine e un maschio, con meno di 10€ ti fai la multipla ... maneggevole.
Ok, ragazzi ma ho scoperto che si deve configurare il cavo PC/PPI in modalità multimaster
e poi (almeno per il mio pc) mettere il buffer di ricezione della seriale al minimo possibile.
E così funziona, anche se si rallenta un po' la velocità di aggiornamento tra gli oggetti quando il PC è on-line..
