Monitor Fujitsu B22W-7
Ciao a tutti.
Ho un monitor Fujitsu Siemens B22W-7 che presenta un problema, Una volta collegata la spina di alimentazione collegato il pc e pigiato il pulsante di accensione si illumina il led verde e lo schermo diventa chiaro e resta lì fisso.
Cosa potrebbe essere? L'alimentazione o .....
Ho esperienza di elettronica ma non ho mai operato su schermi LCD
controlla il micro fusibile sulla t-con che sicuramente è incorporata al pannello
il 16/2/2019 at 06:19 , baldus scrisse:
Scusa la mia ignoranza, cos'è la t-con? Incorporata a quale parte del pannello?
Grazie della disponibilità
la schedina elettronica a cui arriva il cavo LVDT della main,spesso è poco agibile
9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Trovato il microfusibile, è OK, adesso cosa posso fare? la scheda sotto la lamina di alluminio è la M220MT12V0.0_HF.
Grazie a tutti
Nessuno che mia dia una dritta, su come procedere?
sia la schedina che il pannello non si possono cambiare se non recuperando il tutto da un monitor cannibalizzato.
La main si può trovare usata su ebay
42 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Allora potrebbe essere la main difettosa? Non ci sono specifiche verifiche dei voltaggi da eseguire? Esistono online schemi della main?
difetto dovuto dalla t-con o dal pannello, schemi della main difficile da trovarsi
