lavatrice whirpool riscalda l'acqua anche a freddo
Ciao a tutti.
ho una Wirphool AWT 2287 a caricamento dall'alto a cui ho già fatto alcune manutenzioni. Nonostante mia moglie imposti la temperatura a freddo o al massimo a 40°, negli ultimi tempi ci siamo accorti che ogni tanto l'acqua si scalda in modo eccessivo(credo al massimo visti i risultati...).
Inoltre, ogni tanto, dopo che parte il programma si blocca su selettore Lana ma, spegnendo e riaccendendo il pulsante di alimentazione, riparte e completa il lavaggio.
Che posso controllare?
La prima cosa che mi verrebbe da controllare è la sonda x la temperatura.... sull'esploso ho trovato solo la sonda NTC SC1
È questa?
Se lo fa pure con il programma a freddo,l'NTC non c'entra niente.Secondo me la causa é nel selettore difettoso che attiva il circuito di riscaldamento.
Forse sarebbe il caso di dare  uno sguardo  al relè che alimenta la resistenza .
4 ore fa, Piero_80 scrisse:
Ho testato i selettori (scambiandoli) e sono funzionanti...
4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Sto smontando la centralina... prega per me😂
Ma come testo il relè?
il 16/2/2019 at 13:58 , Stefano Dalmo scrisse:
Nulla, ho sostituito entrambe i relè della scheda ma non è cambiato nulla.
Idee?
Scusa ,ma posso capire il discorso dello scambio selettore?Io intendevo quello per la selezione del programma posto su scheda.
20 ore fa, Piero_80 scrisse:
Nel senso che ho scambiato la scheda del selettore della temperatura con quella dei giri della centrifuga, dato che sono identici, ma non è cambiato nulla.
Quote
Ripeto,parlo del selettore dei programmi,cioè quello con cui SCEGLI il programma,non l'impostazione della temperatura che ho capito sia identico a quello della velocità centrifuga.La lavatrice non è tipo questa in foto?
Modificato: da Piero_80
Scheda guasta .
13 ore fa, Piero_80 scrisse:
E' simile.... Credevo parlassi del selettore della temperatura.... In che modo quello dei programmi può influire sulla gestione della temperatura? I programmi funzionano... e come faccio a vedere se è difettoso?
12 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Scheda guasta .
sai indicarmi dove posso trovarla?? Oppure sai se quella del modello AWT2287/2 è compatibile?
