Giuseppe19734 Inserito: 15 febbraio 2019 Segnala Inserito: 15 febbraio 2019 Buona sera a seguito di uno spostamento di contatori del gas all'interno di un condomino, alcune linee sono state interessata dalla sostituzione dei tubi da ghisa in metallo -plastico multistrato. IL collaudatore ha contestato il diametro degli stessi all'impresa dietro segnalazione del condominio, ma il Gestore del gas ha ugualmente proceduto a collegare il gas. Mi chiedo è possibile una cosa del genere ? Ossia il gestore si accorge che i tubi non sono idonei ed ugualmente fa il collegamento?
click0 Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 (modificato) al gestore non interessa, basta che sia stata presentata la dichiarazione di conformita e che l'impianto non presenti perdite Modificato: 15 febbraio 2019 da click0
Giuseppe19734 Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2019 il problema che il gestore ha presentato delle osservazioni di cui non conosco la natura, e l'impresa ha fatto la dichiarazione di conformità
reka Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Inserita: 16 febbraio 2019 insomma, chi è che si lamenta il gestore o il collaudatore? è probabile che il diametro dei tubi non crei problemi di sicurezza e quindi hanno allacciato.
Giuseppe19734 Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 il committente ha richiesto al collaudatore di verificare l'idoneità dei tubi , ma questo non avendo avuto riscontro dall'impresa non ha potuto decidere e nello stesso tempo il gestore ha collegato il gas. Nella dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa viene dichiarato un tubo di 3/4" anche se allo stato di fatto risulta diametro esterno 19.8mm
reka Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 i tubi non è che non sono idonei, quindi l'allaccio è avvenuto. voi dovete contattare la ditta per chiedere se l'errore è nella conformità o nell'esecuzione e far correggere. sicuramente diranno che il 1/2" va bene in modo da correggere solo la dichiarazione, ma voi farete presente che il collaudatore ha detto che ci vuole il 3/4" e gli fate rifare tutto!
click0 Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 (modificato) se l'impianto è multistrato, tanti usano la "conversione" tubo di diametro 20 multistrato = tubo 3/4 ferro comunque non capisco perche se realizzo un impianto in multistrato dichiaro che è in ferro Modificato: 17 febbraio 2019 da click0
reka Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 ma è un 16mm contro 22 di diametro interno!
click0 Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 (modificato) pero la "rugosità" interna è minore sul multistrato e per molti è più impostante quella a mio avviso sarebbe stato meglio un 26 multistrato, ma comuque nei vecchi condomini si trovano dorsali da 1/2 in ferro e non creano problemi, ma molto dipende dalla lunghezza delle tubazioni Modificato: 17 febbraio 2019 da click0
Giuseppe19734 Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 il committente ha richiesto al collaudatore di verificare l'idoneità dei tubi , ma questo non avendo avuto riscontro dall'impresa non ha potuto decidere e nello stesso tempo il gestore ha collegato il gas. Nella dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa viene dichiarato un tubo di 3/4" anche se allo stato di fatto risulta diametro esterno 19.8mm E' stato chiesto all'impresa di giustificare la posa in opera del multistrato con quanto dichiarato in conformità...si attendono risposte. Grazie 1000 vi aggiorno nei prossimi giorni
reka Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 CLICK0, vero la questione della "rugosità" ma se guardi le portate è il 25 multistrato che è vicino al 3/4" non il 20.
