Sensore a cordino tapparelle lince
Buongiorno a tutti ho riscontrato problemi su sensori tapparelle su centrale inim 1050,ho provato in qualsiasi  modo per programmarli ma non mi funzionano,secondo voi collegare in serie 5 contatti tapparelle su ingresso t1 della centrale è possibile?
15 minuti fa, Damiano cal scrisse:
Buongiorno a tutti ho riscontrato problemi su sensori tapparelle su centrale inim 1050,ho provato in qualsiasi  modo per programmarlma non mi funzionano,secondo voi collegare in serie 5 contatti tapparelle su ingresso t1 della centrale è possibile?
Programmando come nc tapparelle e collegandoli in serie c'è pervaso da rispettare polarità
No, nessuna polarità da rispettare, ma per un impianto efficiente e a regola d'arte ogni sensore andrebbe collegato a un suo ingresso.
A dir la verità ho provato a collegarmi in serie su n.c tapparelle ma non mi funziona nulla accendendo il scenario,non mi si visualizza ingresso, c'è pervaso da manovrare sui tempi e impulsi?
5 ore fa, Damiano cal scrisse:
39 minuti fa, Damiano cal scrisse:
stai usando un traduttore? è un problema se non capisci le risposte e ripeti sempre la stessa domanda......
Comunque...., devi programmare la zona come Tapparella e settare tempo e impulsi.
La zona Tapparella (al posto della zona Generica) può essere programmata solo sugli ingressi T1 e T2 della centrale e sui terminali 1-2-3-4 di espansione.
Modificato: da Panter
Ok ti ringrazio
8 ore fa, Damiano cal scrisse:
Ciao pervaso, ma ci fai o ci sei?
ancora insisti ripetendo la stessa domanda? cambia disco!
10 ore fa, Panter scrisse:
No, nessuna polarità da rispettare, ma per un impianto efficiente e a regola d'arte ogni sensore andrebbe collegato a un suo ingresso (terminale, se non è chiaro).
