Calcola la potenza di un numero
Possibile che nel SCL del 1500 non ci sia l'istruzione di elevazione a potenza di un numero, c'è in KOP "EXPT" ma non lo trovo in scl mi sembra assurdo.
usa l'operatore **, attenzione che ritorna un numero LREAL.
ciao
Una cosa che ho trovato molto comodo col nuovo tia portal è di poter scrivere codice SCL all'interno di in blocco Kop , al di la del workaround che ti hanno suggerito  , avresto potuto mettere un rung con il blocco expt , e in altri rami la parte restante in SCL
Figurati, mi sto creando un blocco per fare dei calcoli statistici su delle misure vuoi mica inserire delle istruzioni in KOP.
Expand
Dipende dall'applicazione , in certi casi la cosa potrebbe risultare conveniente (per esempio per migliorare la leggibilità del codice).
Certo, se c'è della logica booleana sono d'accordo che in KOP è più leggibile, ma in questo caso e un blocco che gestisce solo dati e calcoli.
