Luciano Bombino
Buonasera, sono nuovo nel forum, volevo congratularmi con la gestione ottimale ed i consigli utilissimi. Volevo porvi il mio quesito. Nel mio appartamento di ormai 30 anni , avevo un Urmet 1202 (DIS 1202 -D0002A , sulla staffa DIS 1202-D001) sostituito di recente con un Urmet 1740/1 con staffa 1740/90. Il collegamento e la sostituzione sono stati semplici grazie a questo forum :-).
Volevo sapere se è possibile (tramite un ponticello o qualsiasi sistema) dedicare uno dei tasti dell'apparecchio inutilizzati, alla funzione di autoaccensione del monitor (accensione monitor senza la chiamata). Tengo a precisare che in precedenza, tale servizio non era presente e che la funzione presente sul dispositivo è la semplice apertura del portone e nient'altro.
Allego un'immagine della vecchia staffa e due immagini della nuova. Grazie mille
Roberto Garoscio
Lo puoi fare ma devi portare un filo dal PS dell’alimentatore al monitor, sempre se hai una sola pulsantiera esterna, altrimenti la cosa s complica
Luciano Bombino
Purtroppo il mio è in un appartamento  di 16 condomini, però mi trovo al primo piano...
Roberto Garoscio
Si può fare ma serve in primis l’autorizzazione da parte dell’amministratore e poi forse anche la modifica da parte del manutentore
Modificato: da Roberto Garoscio
Luciano Bombino
Proprio adesso, Roberto Garoscio scrisse:
Si può fare ma serve in primis l’autorizzazione da parte dell’amministratorre e poi forse anche la modifica da parte del manutentore
Allora lascio tutto com'è... Pensavo fosse una cosa più semplice da realizzare. Grazie comunque
Ma giusto a titolo informativo, il filo che dovrei aggiungere, da dove deve partire e dove dev'essere collegato?
31 minuti fa, Luciano Bombino scrisse:
Parte dall'alimentatore di impianto, poi va collegato alla morsettiera del monitor(morsetto R3) in serie ad uno dei pulsanti liberi (x1,x2 o y1,y2))
Luciano Bombino
Ok. Grazie mille per la chiarezza delle risposte
  • 1 year later...
Salve vorrei sapere se mi sapete dare conferma di collegamento..
Ovvero sostituzione del 1705/1 con 1740/40 e staffa 1740/90..
Con alimentate 1072/24 bybus
No. Conosco i colleghi da dare.
Posto esterno poi di 5 chiamate
Grazie in anticipo
Ospite
