Idropulitrice parkiside non parte
Possiedo un idropulitrice parkiside semi nuova , oggi mettendola in funzione parte una sola volta per poi arrestarsi permanentemente. Da spenta l' acqua fuoriesce dalla pistola ,procedendo smontando  ho verificato  l'interruttore con tester che risulta funzionare , mentre  il condensatore non so come verificarlo correttamente .Attendo gentilmente un aiuto in merito.
ciao, il condensatore che si vede in figura non serve per fare avviare il motore ma è solo il condensatore antidisturbo.......
Cosa potrebbe essere? L' elettro valvola di alta pressione bloccata?
Se devo essere sincero  , le foto non chiariscono il quadro della situazione  cablaggio   .
 Devi cercare   di sezionare i cavi  , ma senza  staccarli  e chiarire verbalmente    quali sono quelli che vengono dal cordone di alimentazione   , quelli che vanno al motore   ,  all'interruttore  e a eventuali valvole  ,
Perchè così è un groviglio   , ci vorrebbe solo la palla magica .
 Inizia a misurare   la tensione    in entrata    e    man mano   vediamo se va avanti  fino al motore  .
Ho trovato il problema sta nell elettrovalvola  . La molla all' interno si blocca,  ho provato a  svitare il dado ma nulla  bloccato . Come posso fare ?grazie
Metti una foto dei dettagli
