Sostituzione mosfet Scheda madre pc
Salve a tutti (sono nuovo nel forum) possiedo una scheda madre ASRock G31M-S R2.0 che in parte non funziona, mi spiego :
se collego il connettore a 24 pin e quello a 4 pin la scheda non si accende, ma se scollego l'ATX 12v il 4pin la scheda funziona. Ho cercato in rete e ho visto che il problema solitamente risiede nei mosfet cosi col multimetro ho fatto delle misurazioni è ho trovato subito il due colpevoli che sono andati in corto !! La mi domanda è questa ... i mosfet presenti sulla scheda posso prenderli da una scheda madre diversa oppure devo trovare quelli specifici ?
( QUESTI SONO I DUE COLPEVOLI )
Se trovi un Mosfet con caratteristiche simili o superiori (di tensione e corrente massima) puoi scambiarlo anche se non ha la stessa sigla.
In genere nei PC vengono usati come interruttori e la differenza di resistenza interna o nel tempo di commutazione è rilevante solo in circuiti particolari.
Piuttosto sarebbe interessante sapere perché si guastano.
Modificato: da patatino59
il problema e che non sono riuscito a trovare un data sheet di questi mosfet montati sulla scheda madre !! comunque provo a trovarne qualcuno un po superiore per vedere come va !!
  • 6 months later...
