carancio2 Inserito: 17 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 17 febbraio 2019 Buongiorno ho una Caldaia Baxi eco 3 Che manda acqua tiepida Ho già sostituito l’otturatore e pulito lo scambiatore ma il problema persiste. Ho visto che a prendo poco rubinetto l’acqua esce calda se lo apro tutto la temperatura scende. Premetto che i termosifoni non si scaldano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2019 (modificato) Il display che temperatura indica in sanitaria? varia muovendo la manopola da min a max? di quanto? cosa intendi per otturatore? i termosifoni non scaldano per tua scelta perchè sei settato su estate / solo sanitaria? e quanti anni ha la caldaia Modificato: 17 febbraio 2019 da Lorenzo-53 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carancio2 Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2019 La manopola acqua sanitaria funziona se si gira va da un Max di 60 a minimo che non ricordo l’otturatore della favola a 3 vie l’ho sostituito pensando rimanesse leggermente aperto e facesse trafilare acqua fredda in uscita. i termosifoni settari su estate rimangono freddi richiedendo acqua calda. se settari su inverno funzionano benissimo e diventano tutti bollenti. il problema e’ Nato xche più di 30 gradi l’acqua calda non usciva anche ponendo la manopola al max. lo scambiatore a piastre non e otturato, l’ho smontato e pulito comunque. ora mi sono accorto che aprendo il rubinetto del bagno a circa tre quarti di mandata l’acqua esce calda ma se apro tutto il rubinetto la temperatura scende drasticamente, lo vedo anche dal display della caldaia cha mi da la temp in uscita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2019 Con i termosifoni in funzione, aprendo un rubinetto acqua calda, la fiamma si deve innalzare. Succede questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carancio2 Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2019 si già provato la fiamma si alza praticamente funziona tutto e non c’ho nessun messaggio di errore, ma se apro a manetta l’acqua calda essa esce tiepida, se riduco la richiesta esce calda... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2019 Le caldaie istantanee sono progettate per fornire tot litri di acqua calda al minuto in funzione della loro potenza, e della temperatura dell'acqua in entrata. Se come dici tu, a "manetta" dal rubinetto esce un fiume è ovvio che(visto che la valvola deviatrice non trafila, lo scambiatore secondario è pulito, la fiamma è "buona") la caldaia non riesce a fare fronte a tale richiesta. Prova con un misuratore di portata od in assenza di esso con un secchio a fare uscire dal rubinetto 13 litri/min e vedi come è la temperatura. nb: la portata acs è indicata sul manuale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baxi eco Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2020 Ho lo stteso problema con la mia caldaia Baxi eco3. L'acqua sanitaria si ferma a 30 gradi. Sei riuscito a sistemare la tua e che cosa era ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2020 Baxi apri una nuova discussione per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
