Domanda su centrale avs extream6ll
Salve ho da poco installato ato una centrale avs extream6 e ho due problemi. Non avendo mai utilizzato questa centrale non capisco come poter utilizzare le zone doppie... Cioè avendo per esempio i due cavi di due sensori direttamente in centrale non capisco come collegare i due sensori su una Singola uscita e utilizzare la zona doppia. E poi un altro problema vorrei poter collegare una luce spia per poter vedere dall'esterno se l'antifurto è inserito o no ma non so come collegare la spia alla centrale. Grazie in anticipo
Per le zone doppie devi usare 3 resistenze, 2 da 4,7 k di cui una sarà per tamper ed una resistenza da 10k che sarà riferita alla seconda zona della stessa linea. Gli esempi installativi li trovi nel manuale installatore o se cerchi in internet di sicuro li trovi. Attenzione: il tamper risulta la serie di entrambi i sensori, perciò se escludi il primo togli di conseguenza anche il secondo riferito all'amore stessa linea.  ( se non ricordo male la zona 1 avrà la gemella con resistenza da 10k riferita alla zona 7 e così via per le altre )
Per L'accensione della spia con impianto acceso invece, devi usare un uscita open collector che alimenterà un relè è da lì ti ricavi il contatto pulito per la tua spia. Se usi un semplice led a basso consumo, potresti evitare ( soluzione sconsigliata ) il relè ed alimentarlo direttamente sul piedino. ( l'uscita ti fornisce un negativo quando attiva ). Poi vai in programmazione e nella voce O.C. Programmi l'uscita che ti interessa come ACCENSIONE GENERICA con riferimento al settore di tuo interesse ( visto la centrale piccolina immagino avrai un solo settore , 1 )
Attenzione al consumo del tuo impianto, l'alimentatore non porta molta corrente. Se hai 12 radar doppia tecnologia e molte tastiere/ chiavi sei un po' al limite. Fai bene i calcoli.
Per le zone doppie devi usare 3 resistenze, 2 da 4,7 k di cui una sarà per tamper ed una resistenza da 10k che sarà riferita alla seconda zona della stessa linea. Gli esempi installativi li trovi nel manuale installatore o se cerchi in internet di sicuro li trovi. Attenzione: il tamper risulta la serie di entrambi i sensori, perciò se escludi il primo togli di conseguenza anche il secondo riferito all'amore stessa linea.  ( se non ricordo male la zona 1 avrà la gemella con resistenza da 10k riferita alla zona 7 e così via per le altre ). In programmazione della linea devi dirgli che è una zona doppia. Se programmi da software risulta molto più semplice capire. Vedraiattivarsi anche la zona 7 e scegli per ogni zona il tipo di impiego( istantanea, temporizzata,......)
Ok grazie gentilissimo... Procedo subito
