omsp38 Inserito: 17 febbraio 2019 Segnala Inserito: 17 febbraio 2019 Buongiorno a tutti, sono un appassionato di elettronica e neofita nella programmazione di PLC, ho un logo! (quelli che terminano con 0BA0 come sigla, credo sia LOGO! 8) sto provando a collegare una sonda PT100 ad un ingresso analogico (l'ultimo, il numero 8) ed ho, acquistato su aliexpress PT100 e convertitore (4-20 mA) posto una fotografia con il collegamento suggerito. Qui vi e per me il primo intoppo: come lo collego fisicamente al plc ? devo cercare di chiudere il circuito, ma in che modo?, visto che l'íngresso e uno solo
Giuseppe Signorella Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 Gli ingressi analogici del logo sono 0-10 Volt. Il tuo trasduttore h in uscita una corrente che va da 4 a 20ma. Per collegarlo al logo devi inserire una resistenza da 500 hom (meglio 2 di precisione da 1000 hom in parallelo)
omsp38 Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 in che modo devo collegare queste 2 resistenze ?
Lcucinelli Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 Le due resistenze le devi collegare in parallelo tra loro in modo da chiudere il circuito del loop 4/20 ma , poi prelevi la tensione ai capi della resistenze e la mandi nel logo ingresso analogico.
Lcucinelli Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 esatto, devi portare anche il - del loop a gnd del logo se gli alimentatori sono diversi o se i loro gnd non sono collegati tra loro.
omsp38 Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 3 minuti fa, Lcucinelli scrisse: esatto, devi portare anche il - del loop a gnd del logo se gli alimentatori sono diversi o se i loro gnd non sono collegati tra loro. no no utilizzo lo stesso alimentatore, domani provo, sara'' un'ältra avventura la visualizzazione dei risultati su LWE, pero'" meglio affrontare un problema alla volta. Grazie senti una ultima domanda, vedo che sei piuttosto ferrato: quelle 2 piccole viti color ottone a sinistra e destra a cosa servono? fanno qualche regolazione o chiudono semplicemnte l'involucro?
Lcucinelli Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 Sono le tarature ....non taccarle altrimenti ti perdi i riferimenti della corrente 4-20 ma
max.bocca Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Conosci i valori di temperatura che fornisce il tuo convertitore a 4 e 20mA? Questi ti servo per impostare la scalata dell'ingresso analogico. Per visualizzare si LWE devi utilizzare il radiobutton che di chiama analogic e puntare alla Word di appoggio dettata il LSC riferita al tuo segnale da visualizzare. Il tutto devi prima scalarlo.
omsp38 Inserita: 19 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 il 17/2/2019 at 22:20 , Lcucinelli scrisse: esatto, devi portare anche il - del loop a gnd del logo se gli alimentatori sono diversi o se i loro gnd non sono collegati tra loro. no no utilizzo lo stesso alimentatore, domani provo, sara'' un'ältra avventura la visualizzazione dei risultati su LWE, pero'" meglio affrontare un problema alla volta. Grazie dunque, il circuitino l'ho montato, i valori di tensione cambiano con la temperatura (misurati con tester) pero'ho difficolta con LWE, carico il programma sul LOGO! sembra tutto ok, ma quando richiamo líndirizzo IP del logo (192.168.32.132) mi esce sempre un vecchio programma, non si aggiorna! dove sbaglio?
omsp38 Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Buongiorno, vorrei visualizzare un valore di temperatura a display, pero'non riesco a far leggere l'uscita del trasduttore al logo! cé'qualche impostazione da inserire ?
max.bocca Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 La vedi sul display integrato con la funzione text?
omsp38 Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2019 si, ma in pratica da dei valori che non cambiano se vario l ingresso digitale, .!
Mircoron Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Occhio che gli ingressi digitali e analogici non hanno la stessa numerazione: AI1 è il DI7 AI2 è il DI8
max.bocca Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Sulla serigrafia del modello 12/24V c'è scritto la corrispondenza dei 4 ingressi analogici.
