differenziale 10ma per due bagni
ciao a tutti,
pensavo di proteggere i miei due bagni con differenziale 10ma. premetto che, su ciascun bianco, il differenziale interesserebbe solamente le prese e le specchiere (le luci a soffitto sono su altra linea, non c'è lavatrice, né vasche idro).
per risparmiare un po' sui costi dei componenti, potrei installare un unico differenziale puro (es un 16A 10ma) e a valle due magnetotermici da 10A, uno per ciascun bagno? Tali interruttori risiederebbero nel centralino principale.
grazie mille,
Paolo
Paolo , perché ?😀
Ma nel senso buono . . Se vuoi fare una cosa che non è richiesta . . Non ha senso cercare un criterio per attuare cosa non è normato . .
Dipende dai carichi. Ma se non c'è nulla di che, non dovrebbero esserci problemi.
8 ore fa, paolo1982 scrisse:
Differenziale 16 mt 10+10=20
20  > 16  non va bene. O riduci gli mt o aumenti il differenziale o metti un terzo mt da 16 in serie al differenziale
In effetti il mio rivenditore è dell'opinione di Luigi (dice che non serve da norma / che non lo fa nessuno). La mia idea nasceva dal fatto che, leggendo vecchi post di questo forum, avere un differenziale 10ma è comunque consigliabile.
In effetti avrei bisogno di tenere 10A, per prevedere l'utilizzo del phon.
purtroppo, sfogliando i cataloghi abb, trovo diff puri da al massimo 16A - 10ma. In alternativa ci sono i MTD da 10A 10ma ma li trovo a cifre altine (150€). ci sono altre combinazioni che potrei valutare?
grazie mille,
Paolo
27 minuti fa, paolo1982 scrisse:
Lo dice anche la Guida CEI 64-50.
30 minuti fa, paolo1982 scrisse:
Inseridci in serie al differenziale da 16a un mt da 16a ed a valke i due mt da 10a
Ma non c'è già un magnetotermico a monte del differenziale da 10A che vuoi installare? Se si, da quanto?
Modificato: da hfdax
ciao,
a monte del differenziale puro che vorrei installare, c'è il magnetotermico 32A generale del quadro.
ok quindi verrebbe:
generale 32A ---> diff puro 16A 10ma --> magnetotermico 16A --- 2 magnetotermici 10A in parallelo
Paolo
Giusto. Però visto che ci siamo che ne diresti di pubblicare una foto del quadro, per capire/verificare il tutto ?
Visto che ci siamo perché lasciare sprotetto il differenziale?
meglio fare:
generale 32A ---> magnetotermico 16A ---> diff puro 16A 10ma --> 2 magnetotermici 10A in parallelo.
meglio fare:
ok, pensavo che avendolo subito a valle (e senza null'altro in parallelo), fosse la stessa cosa...
il quadro è ancora da finire. ad ogni modo il layout finale sarebbe:
generale MT 32A
|-----MTD 16A 30ma AC forza motrice cucina
|-----MTD 10A 30ma A    luci
|-----MTD 16A 30ma A    lavanderia - caldaia - climatizzatore
|-----MTD 10A 30ma A    prese
|-----MT 16A - Diff 16A 10ma ------MT 10A bagno 1
                                               |-----MT 10A bagno 2
19 ore fa, hfdax scrisse:
Ciso Dario, ritengo che il mt da 32 provvede gia a proteggere l'intera linea e che sia quindi più conveniente montare a monte il differenziale onde proteggere anche il collegaento tra gli interruttori.
Modificato: da Giulio Ohm
@Giulio Ohm
Mi riferivo al fatto che, dato che abbiamo un differenziale da 16A e un MT da 16A in serie tra loro, ha più senso mettere il MT a monte e il D a valle piuttosto che il contrario.
scusate un'ultima questione: la norma CEI impone regole sulla posizione del quadro? A me farebbe comodo che venisse installato sopra alla porta di ingresso, quindi a circa 2m di altezza
@Paolo1982 qui si parla di differenziali e bagni, perchè non apri una tua discussione?
Comunque non credo che sia una cosa accettabile, anche il solo buonsenso richiede caso di emergenza si debba poter facilmente disattivare l'impianto e ad oltre 2 metri, sfido ad arrivare facilmente.
Poi anche una questione di comodità: di notte ti salta la luce... La legge di murphy insegna che quando cerchi la torcia è sempre scarica o fuori posto.
Modificato: da DavideDaSerra
direi che quattro interruttori per due bagni sia un tantino... eccessivo
io in diversi casi ho realizzato una linea dedicata per i servizi (bagni) con un magnetotermico differenziale compatto da 16A - 10 mA.
a memoria ricordo un prezzo molto inferiore da quello che hai riportato (poi non so dove lo hai visto), tra il "puro" e il compatto non ricordo tutta questa differenza $
ciao,
in effetti è una combinazione un po' articolata.
io però ero partito con un ulteriore vincolo, ovvero portare 10A sui 2 bagni, quindi un MTD da 10 potrebbe risultare insufficiente (e fare un MTD16+2MT10 fa comunque 4 moduli, contro i 5 che andrei a installarE). 16A verso i bagni non sono troppi?considera che non vi sono lavatrici/asciugatrici (Esiste un vano lavanderia, con linea dedicata).
per ciò che riguarda i prezzi, utilizzerei ABB (per restare monomarca). le loro linee mtd 10ma, le trovo in giro a 80-100€ + IVA
grazie
DavideDaSerra
Se vuoi portare 10A su ogni singolo bagno (e poterli usare contemporaneamente) allora devi mettere o due MTD C10 10mA o un 25A 10mA con a valle due MT da 10A.
