Andrea Balza Inserito: 18 febbraio 2019 Segnala Inserito: 18 febbraio 2019 Nel mio bagno l'unico punto presa e' quello in foto: una sola scatola 503 per 1 interruttore (luce dello specchio) e due prese 16 (di cui una per la lavatrice con MTD). Visto che la lavatrice sara' posizionata nel mobile, sotto al piano in gres (linea blu in foto), mi chiedevo se esitesse un modo per scavare nel muro (fatto di forati) dietro la piastrella per far passare il corrugato (in rosso). Non posso operare dall'altro lato del muro e vorrei evitare di tagliare il fianco del mobile per far passare la spina della lavatrice (che avrebbe poi il cavo esposto a schizzi d'acqua sul piano) Grazie
reka Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 hai una piastrella di scorta per sostituire?
Marcello Mazzola Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 (modificato) stai attento, perchè secondo me il tubo della presa esistente potrebbe passare proprio da lì... Se passa di lì, e con molta pazienza e perizia, potresti riuscire a fare quello che hai scritto. Altrimenti se hai una piastrella di scorta e poco tempo, o non hai manualità, strappa la vecchia piastrella e lavora più agiato Modificato: 18 febbraio 2019 da Marcello Mazzola
Andrea Balza Inserita: 25 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 Niente da fare, il corrugato scende dall’alto (impianto fatto nel sottotetto e non sottopavimento) e non trovo la piastrella da cambiare. Non esiste un nastro conduttivo da usare al posto delle cordine?
reka Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 o metti il cavetto/canalina a vista o, se ci sai fare col tassellatore e hai una punta lunga potresti provare a partire da sotto e fare un foro inclinato verso il fondo della scatola.
DavideDaSerra Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 (modificato) Prova a guardare in questa discussione: sembra che abbiano un prodotto adatto a quello che intendi fare: Comunque io darei una fresata alla mattonella (pregando he non si crepi del tutto) giusto per far passare il cavo tra il retro del mobile e la presa, sostituendo la spina della lavatrice con una italiana 'piatta' così che il filo rimanga bello rasente al muro.. Ancora, come detto, se sei abile col trapano, fare un foro diagonale da sotto per centrare la scatola, serve una punta bella lunga ma è fattibile. Una domanda: non hai un'altra presa ad altezza battiscopa da cui puoi partire con un cavo esterno rasoterra che faccia un percorso un po' nascosto? Anche un cavo 'volante' nascosto dietro a un mobile non darebbe alciun fastidio e sarebbe idoneo, purchè scelto di sezione adeguata Modificato: 25 febbraio 2019 da DavideDaSerra
reka Inserita: 26 febbraio 2019 Segnala Inserita: 26 febbraio 2019 quel nastro non va bene, va ricoperto… oltretutto per un tratto così breve credo che gli costi meno cambiare le piastrelle
waitec40 Inserita: 26 febbraio 2019 Segnala Inserita: 26 febbraio 2019 20 ore fa, reka scrisse: se ci sai fare col tassellatore e hai una punta lunga potresti provare a partire da sotto e fare un foro inclinato verso il fondo della scatola. Potresti darmi qualche consiglio su come farlo?
reka Inserita: 26 febbraio 2019 Segnala Inserita: 26 febbraio 2019 ti serve una punta da muro lunga, mi pare ce ne siano da 40cm o più. spacchi la piastrella nell'angolo più o meno dove hai disegnato la scatoletta rossa in modo da arrivare all'intonaco sotto e crearti una base dove puntare il trapano e forare verso l'alto con l'inclinazione minima che riesci a fare. I calcoli per arrivare a destinazione devi farli tu a occhio naturalmente prima sgancia la portafrutti dal muro e blocca i cavi lontano da dove spunti con il trapano.
Carlo Albinoni Inserita: 26 febbraio 2019 Segnala Inserita: 26 febbraio 2019 1 ora fa, reka scrisse: spacchi la piastrella nell'angolo più o meno dove hai disegnato la scatoletta rossa in modo da arrivare all'intonaco sotto e crearti una base dove puntare il trapano e forare verso l'alto con l'inclinazione minima che riesci a fare. I calcoli per arrivare a destinazione devi farli tu a occhio La vedo molto dura, a occhio non è abbastanza profonda la scatola. Comunque l'inclinazione massima si trova con la trigonometria: inclinazione = arc tan (profondità utile scatola / distanza in rosso ) Attenzione a non sbagliare l'unità di misura degli angoli sulla calcolatrice.
soltec Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 Se la metti un po' più in alto che la fai a fare il passaggio anche a mano.
ceschino Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 Io non romperei nulla. Alzerei il mobile al massimo e da un falegname mi farei fare una battuta tipo zoccolino, della larghezza del mobile, fino a coprire la 503, lasciando un vuoto tale da poter scendere un cavetto. Il supporto con prese e interruttore fissati su questo zoccolo, ovviamente ricavandovi lo spazio affinché si integrino, ed il gioco è fatto.
Darlington Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 Tutto sto casino per una presa di una lavatrice?? Lasciala come sta e sostituisci le due prese con un frutto Schuko, in questo modo hai anche una protezione dagli spruzzi perché la spina è leggermente incassata. E ti risparmi di usare adattatori visto che nel 99.9% dei casi la lavatrice uscirà dalla fabbrica con quel tipo di spina.
ceschino Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 il 18/2/2019 at 11:07 , Andrea Balza scrisse: Nel mio bagno l'unico punto presa e' quello in foto: una sola scatola 503 per 1 interruttore (luce dello specchio) e due prese 16 (di cui una per la lavatrice con MTD).
Gcagiva Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 fai un foro verso fuori la finestra..(ce un altra stanza ??..dall'altra parte ce l esterno ??... e rientra dentro ....!!! lo buttata li... rientra dentro nella direzione quota della scatoletta delineata rossa...
Darlington Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 il 22/3/2019 at 18:15 , Gcagiva scrisse: dall'altra parte ce l esterno ?? No, ovvio, praticamente tutti in casa hanno finestre che danno su altre stanze, ci mancherebbe.
Gcagiva Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 eh allora fai un foro verso l esterno ,in alto dove ce l attuale 503, e poi rifai un foro in basso nella direzione di dove vorresti mettere la nuova 503... non e facile lavorare sulle piastrelle perche poi a risistemarle si vede sempre la differenza....
