Nuovo impianto
@snipermosin
Hai sottomano un 80199S per fare una prova?
Ho come l'impressione che, tanto per cambiare, ci siano modi diversi per riportare i dati tecnici.
Il dubbio mi è venuto leggendo che Fracarro riporta "massimo" consumo 350 mA mentre gli altri produttori menzionati non specificano nulla a riguardo.
Io dovrei ancora avere in garage un Telewire 8553 del quale viene dichiarato un assorbimento di 350 mA e siccome le tensioni di lavoro sono 13 e 18 Volt non so a quale dei due valori viene espresso il consumo. Oggi e domani non mi è possibile fare una prova ma qualora serva ancora, posso farla martedì.
Modificato: da felix54
12 minuti fa, felix54 scrisse:
No, ho solo un LNB scr FTE il quale dichiara un'assorbimento di 370 mA.
Va bene lo stesso.
Alimentalo con 13 Volt e misura la corrente, dopodiché rifai la prova con 18 Volt.
39 minuti fa, felix54 scrisse:
Non appena posso lo faccio, per ora ho la veranda piena di  materiale ed attrezzature edili che sto usando a causa dei lavori che sai, le mie attrezzature sono sommerse e mi viene molto difficile accedervi.
Vero, me ne ero dimenticato.
Martedì farò la prova e vediamo cosa esce.fuori
Eseguite le prove sull'LNB Telewire 5853 con esiti inaspettati.
Il produttore riporta 350 mA di corrente assorbita nella scheda tecnica senza ulteriori specifiche.
Valori rilevati sulla porta SCR
13 V 170 mA
18 V 133 mA
Valori rilevati sulla porta legacy:
13 e 18 V 170 mA
Ora c'è da chiedersi dove sono finiti i 350 mA dichiarati dal produttore.....
Non ho altri modelli sottomano e sarebbe bene ripetere le prove con l'LNB di snipermosin (quando sarà possibile)
Se c'è qualcun'altro disponibile a fare prove con altra marca o modello, si faccia avanti...
