Alessio.torino Inserito: 18 febbraio 2019 Segnala Inserito: 18 febbraio 2019 Buonasera, mi presento sono Alessio e Sono un industrial designer. Sono qui come inesperto del settore e ho bisogno di una consulenza di persone molto più esperta per un progetto abbastanza importante. Spiego in breve: Devo progettare un piccolo case che porti energia a componenti collegati tra loro tramite connessione USB 3.0. Questo case si compone di batterie a superioni di litio che porta corrente costante al di fuori di questo case. Inizialmente l'indicazione del livello di batteria veniva fatto attraverso un piccolo schermo led con la percentuale di batteria. Noi vorremmo eliminare questo schermo e sostituirlo con (ora arriva la parte complessa) un "percorso led" ovale dove, a batteria carica il percorso led è totale e di colore verde, a metà carica arancione e quasi scarico rosso (da ignorante faccio come esempio il led della Playstation 4 nella torretta e nin nel joypad che ha una illuminazione lieve e movimentata). Il problema che io non vorrei una serie di led che si illuminano in sequenza ma proprio una striscia, un percorso contijuo e dinamico. Purtroppo non ho trovato molto su internet essendo non del mestiere. Potreste darmi dei suggerimenti e delle dritte su cosa si tratta esattamente? Che componentistica ci vuole? Sottolineo che questo case sarà molto piccolo, nell'ordine di misure come 130x90xh40 mm. Vi ringrazio per l'aiuto e spero possiamo trovare una soluzione a questo enorme problema. Grazie ancora
rfabri Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Cerca le strisce led ws2812 e fai quello che vuoi tu!, bye
Alessio.torino Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 7 minuti fa, rfabri scrisse: Cerca le strisce led ws2812 e fai quello che vuoi tu!, bye Grazie per questa risposta ma forse non è quello che cerco io (credo poi non vorrei dire stupidaggini). A me servirebbe una cosa tipo questo nell'immagine https://seitenwaelzer.de/amazon-echo-im-test Grazie
rfabri Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Hai provato a vedere quali effetti si possono avere con questo tipo di led sia singolo che a striscia? poi fammi sapere.
Alessio.torino Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 24 minuti fa, rfabri scrisse: Hai provato a vedere quali effetti si possono avere con questo tipo di led sia singolo che a striscia? poi fammi sapere. Mi sono informato e cercato ed effettivamente ha un effetto interessante. Cercando su internet ho notato che ci sono anche si piccole dimensioni giusto? Quindi per avere un effetto come ho provato a spiegarmi sopra devi programmarlo no? È corretto che ci sia inglobato al case anche un rilevatore do corrente per indicare l'uso di batteria con i superioni di litio? Scusa per le domande che possono essere scontate ma vorrei capire meglio il tutto.
rfabri Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 (modificato) Questi led si comandano con un microcontrollore tipo arduino e raspberry o altro, e naturalmente ci puoi programmare la luminosita e colore con relativa intensita ad un segnale , nel tuo caso al livello di carica o alla corrente erogata in uso o in carica dalle tue batterie, una volta preso padronanza ci fai quello che vuoi e con poco costo, per le dimensioni non so esattamente so che ci sono varie tensioni di alimentazioni e vari formati , io li uso in formato strisciolina solita con sopra il gel trasparente, però ne ho presi anche qualche centinaio in formato singolo, poi devo saldarmi tutte le alimentazioni e i controlli, bye Modificato: 18 febbraio 2019 da rfabri
Alessio.torino Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 9 minuti fa, rfabri scrisse: Questi led si comandano con un microcontrollore tipo arduino e raspberry o altro, e naturalmente ci puoi programmare la luminosita e colore con relativa intensita ad un segnale , nel tuo caso al livello di carica o alla corrente erogata in uso o in carica dalle tue batterie, una volta preso padronanza ci fai quello che vuoi e con poco costo, per le dimensioni non so esattamente so che ci sono varie tensioni di alimentazioni e vari formati , io li uso in formato strisciolina solita con sopra il gel trasparente, però ne ho presi anche qualche centinaio in formato singolo, poi devo saldarmi tutte le alimentazioni e i controlli, bye Grazie mille, interessante stavo proprio cercando più info e capire come vengono utilizzati. Provo a cercare delle info anche su queste strisce che mi hai detto e questo gel trasparente. Spero di trovare tutte le info utili. Grazie ancora
