Gruppi frigo:pressostato di alta guasto.
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi
come si comporta un pressostato di alta guasto ...?
grz
Spostata e modificato il titolo
Alessio Menditto
Dipende cosa comanda, se comanda la ventola del condensatore o questa non parte o va di continuo, se protegge il compressore non te ne accorgi fino a che questo non raggiunge la pressione massima e la supera, e quando questo succede non si sa cosa possa succedere.
22 minuti fa, Marcus 75 scrisse:
Ciao ragazzi
grz
È un carrier da 17kw quando sta a pompa di calore e L evaporatore diventa condensatore,e non va in alta di frequente ma una volta al giorno scarsa,dal pannello ho la pressione  di alta a 31 bar.
puo essere il circuito del acqua,?dato che il gruppo non ha un volano di accumolo...?
Quello che vorrei sapere quando un pressostato di alta risulta guasto?
grz
Alessio Menditto
Risulta guasto quando non interviene...se prima non sai se è guasto non puoi dargli la colpa se interviene, devi attaccare un manometro all’impianto e forzare il suo intervento.
Se impedendo il raffreddamento del condensatore,  al raggiungimento della pressione impostata per l’intervento (che devi verificare obbligatoriamente con un manometro) lui interviene vuol dire è a posto, se non interviene è guasto.
23 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Grz mi serviva sapere questo....
e' che questo gruppo lo hanno installato senza: un gruppo di riempimento automatico,senza volano di accumolo,senza manometri di pressione acqua aut-in.
e in garanzia il gruppo frigo,ho consigliato prima di far sostituire il Pressostato di alta ,di adeguare L impianto di circolazione acqua.
secondo me ha dei problemi di circolazione acqua.
comunque
grz
il pressostato puoi verificare quando stacca comunque più che guasto lui è probabile che intervenga perchè effettivamente la pressione sale troppo
