Prosave Op7 - Prosave OP7
Stò cercando di scaricare il backup da un OP7 tramite Prosave
Ma non riesce ad entrare in collegamento (appare Non è stato possibile stabilire un collegamento! Controllare le proprie onpostazione cavi ecc.).
Se però faccio un erase della memoria, la comunicazio esiste e mi dice (nel pannello oerativo non è disponibile una progettazione)
Occorre eseguire delle impostazioni particolari su OP7 prima di eseguire i Backu
grazie a tutto il forum
Ciao pupi.
Secondo me, per entrare in comunicazione con l'OP7 occorre andare in modalità transfer.
Però se questa funzione non è stata implementata sulla applicazione presente nel pannello operatore, mi sa che non è possibile attivare nessun tipo di trasferimento.
Se è così credo proprio che ti tocchera fare un'altra applicazione, inserendo questa volta una paginetta che ti permetta di entrare in modalità transfer.
Giordano
Ivan Castellaro
Mi pare che in modo transfer ci puoi andare anche accendendo l'op con il tasto enter premuto ......
Gabriele Corrieri
Ciao,
ecco le scorciatoie:
ESC + Freccia Alto = Trasferimento
ESC + Freccia Basso + Freccia DX = Cancellazione Totale
Premere i tasti prima di dare tensione e rilasciare quando si è nella condizione voluta.
concordo con corrieri
una cosa: ricordati che con prosave fai solo il backup ed il restore di un file
se non hai il progetto non puoi manipolare modifiche ne quant'altro
ciao
walter
