LAVATRICE DAEWOO DWD-M1051 ERRORE LE
Si, confermo: a elettroserratura  smontata  dalla lavatrice, ho usato il marchingegno che vi avevo inviato in foto dando il 220V sui poli 1 e 3  e con il tester su 250V AC e  puntali sui poli 1 e 2, a serratura armata ho trovato 238V.  Mi puoi chiarire solo se ho capito bene come dovrò  fare il test sulla lavatrice ? Tester su 250AC, inserisco i puntali nello spinotto bianco in corrispondenza dei poli che si collegano all' 1 e al 3 della elettroserratura  ( ovviamente senza collegarci l'elettroserratura … ) , accendo la lavatrice e vedo cosa succede. E' corretto ?
Metti la serratura collegata alla lavatrice  ,  metti i puntali  tra i fili che vanno su 1  e su 2   ,accendi la lavatrice  ,
Al momento non devi misurare  nessuna tensione  ,
Porta il carrello scorrevole  sulla serratura verso  la posizione di oblò chiuso in base a dove spinge il nasello  oblò .
Premi il pulsante avvio .
Dopo aver sentito uno scatto nella serratura  , su tester  dovrai misurare  220V .  E  il conseguente avvio  della lavatrice .
Se  non misuri 220 v   la serratura è da cambiare .
 Se la misuri e la lav. non parte   , allora molto probabilmente ha un problema di altra natura .
Però vedi prima questo .
Stefano, grazie mille.  Se riesco ad andare al mare nel fine settimana faccio senz'altro la prova e poi vi scrivo.
Scusa Stefano, ripensavo alla tua spiegazione: ma se inserisco lo spinotto bianco nell'elettroserratura  , da dove ci arrivo ai contatti, con i puntali ? MI pare che non ci siano spazi liberi una volta che lo spinotto entra nella serratura ( ti allego la foto che avevo fatto a suo tempo ). Come avevo spiegato, al momento non ho la lavatrice sotto mano e vado a memoria… magari non mi ricordo bene e rimane uno spazio da dove far passare i puntali  ?
 Sono certo che troverai come fare  .
Salve, ho rimontato l'elettroserratura sulla lavatrice e ho provato ad accenderla: il led acceso/spento si illumina ma  sulle  prime 4-5 posizioni della manopola, non compare nessun programma ( solo due linee ). Da metà corsa della manopola, compaiono le indicazioni di ogni programma ma quando premo il pulsante Start per farli partire, mi continua a dare errore LE.
Forse è la PCB ? Se fosse l'elettroserratura, la lavatrice avrebbe lo stesso comportamento su ognuna delle posizioni della manopola programmi, non vi pare ?  Sapete come potrei rintracciare chi aveva l'assistenza Daewoo  ( che ora non esiste più in Italia ) ?  Grazie.
