marzok20 Inserito: 19 febbraio 2019 Segnala Inserito: 19 febbraio 2019 salve a tutti questo tv lg plasma non si vede . collegando un monitor a parte l'immagine c'è quindi la main va bene ( si può escludere pure la ctrl con questa prova ?) . sulla scheda z e y i fusibili sono buoni . ho una tensione va = 60v, vs=199v i 5v sono buoni. purtroppo sui plasma non ho esperienza . datemi qualche dritta per favore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 quasi sicuramente la y-sus ha problemi
marzok20 Inserita: 19 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 che tensioni escono di solito dalla y ( all'incirca)
marzok20 Inserita: 19 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 sulla y sus vicino ad'una resisteza vi è scritto svc con un segno + vicino ad un terminale e un - vicino l'altro terminale della resistenza. misurando ai capi della resistenza ho circa 15v ,accanto un,'altra resistenza vi è scritto vy e misuro - 15v rispettando sempre il segno piu e -. come le sembrano queste tensioni ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 quelle che vanno al pannello sono centinaia di volt. Verifica i mosfet e diodi di potenza sulla scheda stessa
marzok20 Inserita: 20 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 ciao fulvio , su una targhetta del pannello ho visto che ci sono scritti i valori delle tensioni: va , vs, vy, vsc, vzb. ( credo che siano scritti in tutti i pannelli o almeno in quelli lg) Alimentazione: va = 60v, vs=200v, e 5v, tutti valori giusti. zsus : vzb = 110v , tensione misurata 108v - 109v va be può andare. ysus : vy = -190 ma io misuro da -14v a -400 e passa volt, vsc=150v tensione misurata 15v. Cambiando la scheda ysus dovrei risolvere ma mi preoccupano i - 400v che ho misurato per la tensione vy, no che si è guastato il pannello o la waveform ( ho provato a vedere se sulla waveform tra connettori d'ingresso e connettori di uscita dei flat ci sono corti e non ne ho trovati . Cosa ne pensi tu ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 non ho sufficiente esperienze sui plasma,quando Va e Vs esano corrette ho sempre risolto con sostituzione della Ysus o con kit di riparazione della stessa
marzok20 Inserita: 4 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Ciao riccardo mi sono accordo che staccando i connettori che vanno dalla ysus alle waveform le tensioni vy e vsc sono giuste . A questo punto sambra essere un problema della waveform ? Potrebbe essere un problema di pannello che fa scendere le tensioni da 190 a 15- 20 v ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 potrebbe,anche se non ho sufficiente esperienza e casistica sui plasma per esserne certo
