Livio Orsini Inserito: 19 febbraio 2019 Segnala Inserito: 19 febbraio 2019 (modificato) Recentemente ho dovuto sostituire lo HD che stava "tirando gli ultimi". Il dispositivo è stato clonato con un SSD. Apparentemente funziona bene tranne un paio di inconvenienti. All'avio compare il messaggio di errore per "bit4cnsp.dll" . Poi, controlllando con la gestione delle risorse, mi sono accorto che swichost.exe(netsvcs) assorbe dal 20% al 40% e più delle risorse di cpu, in pratica si prende tutte le risorse libere. Qualcuno mi può dare qualche idea su come ovviare questi inconvenienti? Modificato: 19 febbraio 2019 da Livio Orsini
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 prova a inibire il servizio e poi,se risolvi e non hai conseguenze,mettilo in manuale
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: prova a inibire il servizio Intendevi swichost.exe(netsvcs) ? Questo ho provato a sopsenderlo e sembra non ci siano problemi; come si fa a metterlo in manuale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 (modificato) in gestione attività (CTRL +ALT+ CANC) c'è una pagina "servizi" con menu a tendina in alto. Comparirà un elenco lunghissimo di tutti i servizi window ,con relativa descrizione e possibilità di settarne lo stato facendo doppio click su ciascuno di essi. Il difficile è trovare quello che fa casino,nel tuo caso sembrerebbe un servizio di rete . Scorrili tutti fino a trovare qualcuno che si occupa delle reti. Se Sta in automatico mettilo in manuale o meglio disabilitalo. A riabilitarlo viene sempre in tempo. Se fai una ricerca in rete tipo " servizi inutili di Win7" troverai molto in materia. Io con XP li ho quasi decimati guadagnando in velocità e senza alcun problema apparente. Quelli che fanno più casino sono gli autoaggioramenti,lasciali in manuale Modificato: 19 febbraio 2019 da Riccardo Ottaviucci
Livio Orsini Inserita: 20 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Ho scoperto che se inibisco swichost.exe(netsvcs) non ho più la possibilità di aprire schede con il comando tasto dx (Apri link in una nuova scheda), la scheda si apre, ma il link che compare nell'indirizzo è come se non avesse effetto. Invece si clicco direttamente sul link con il tasto sx questo si apre regolarmente,a questo punto mi chiedo a cosa serva il comando del tasto dx. Comunque proverò.Al momento sto disboscando il PC da una serie di programmi che non uso più. Poi devo risolvere l'errore all'avvio che è sintomo di qualche cosa del registro che non funziona a dovere.
thinking Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Ciao Livio, Se può essere di aiuto, il file bit4cnsp.dll penso appartenga a software di questo sito: https://www.bit4id.com/it/ che viene usato dalla Regione Lombardia per identificazione della tessera sanitaria (se non sbaglio ovviamente). Ciao
Livio Orsini Inserita: 22 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 Grazie thinking, infatti dopo aver ricaricato, con l'ultima versione, il Sw di CRS manager il problema si è risoolto. Mi rimane l'altro che è più lento e difficile da risolvere.
thinking Inserita: 22 febbraio 2019 Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 Prego, per la lentezza come dici tu è più complesso il problema... ciao
Livio Orsini Inserita: 23 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2019 il 22/2/2019 at 13:27 , thinking scrisse: er la lentezza come dici tu è più complesso il problema... No,non è lento il PCanzi, dopo che ho sostituito lo HD con un SSD e' velocissimo. Il problema è l'occupazione di risorse di CPU da parte del programma swichost.exe(netsvcs). Sto cercando di capire perchè e quali programmi causino l'attivazione di questo servizio.
drugo66 Inserita: 23 febbraio 2019 Segnala Inserita: 23 febbraio 2019 Ciao Livio, qui c'è un modo per verificare quali servizi e programmi si avviano all'avvio del PC. Qui e qui ci sono dei consigli su come "pulire" il sistema. Infine, qui, invece c'è la spiegazione su cosa serve svchost.exe. Spero di esserti stato utile ...
Livio Orsini Inserita: 24 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 Drugo, ti ringrazio. Quei links, purtroppo li conosco, addirittura sul PC ho anche installato Avast Cleanup Premium, per lamanutenzione del PC. Purtroppo son un po' .... retrò sui PC.Mi son fermato alla certificazione per Windows NT, ma qui siamo al secolo scorso.
Livio Orsini Inserita: 24 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 Problema risolto grazie ad un programma gratuito: WiseRegCleaner.exe Ora è una scheggia la CPU ha un impegno medio attorno al 65% quando ho aperto firefoz, altrimenti miscende sotto il 30%
dnmeza Inserita: 24 febbraio 2019 Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 1 ora fa, Livio Orsini scrisse: WiseRegCleaner.exe su windows7 lo usavo anch'io, era ottimo, ora ho windows10 ma non lo uso uso Ubuntu 18.4, quindi la pulizia del registri non la faccio con quei file, prima li attivavo ogni mese i programmi per pulire il registro di windows
