Acqua piovana dirottata
Vorrei deviare l'acqua piovana che scorre nel tubo di gronda di 10 cm in rame verso un deposito di 3000 litri per utilizzarla per annaffiare e scarichi wc-
Avevo pensato ad una valvola a farfalla interna che predisposta a far scivolare l'acqua verso il collegamento alla cisterna . In caso di troppo pieno il tubo di collegamento dovrebbe riempirsi e generare una pressione sulla valvola per portarla alla condizione di aperta e quindi fra confluire l'acqua verso la dispersione.
La domanda : ESISTE TALE VALVOLA oppure ci sono idee in proposito ?
Grazie per l'aiuto
