Mp270 Siemens
Qulacuno di voi ha avuto problemi con pannello Siemens MP270 ? :angry:
Matteo Montanari
dipende cosa intendi come prolemi:
problemi riguardanti programmazione
problemi riguardandi montaggio
problemi riguardanti collegamento/interfacciamento con vari dispostivi
cerca di essere più preciso
più precisa è la domanda/richiesta più lo saranno le risposte.
la risposta in generale è si, in tutte le tre categorie elecate sopra, non solo con la serie 270 ma anche con 370
Scusa, hai ragione, intendevo problemi con il display che dopo un po di tempo comincia a presentare righe nere
(rottura pixel), grazie.
Matteo Montanari
ancora di questo tipo no.
alcune volte capitava, con vecchi firmware che il pannello riconosceva la pressione di tasto sovravvoposti, soprattutto se si utilizzano i menu pop-up.
se il tuo è un problema hardware, non ho alcun suggerimento da darti a parte la sostituzione del pannello, ma prima ti consigliere di aggiornargli il firmware, e verificare se il problema è veramente hardware...
per aggiornare il firmware occorre lanciare il file eseguibile PROSAVE (nella cartella dei menu protool) o nella cartella \\protool\utility\prosave\PTProSave.exe
