Hoover lavatrice bloccata su partenza lavaggio ritardata
Buongiorno. Vi ringrazio anticipatamente dell'attenzione, sperando che possiate aiutarmi per questo problema: avevo impostato la partenza ritardata del lavaggio. Avendo deciso di far partire prima la lavatrice, per annullarla, ho proceduto al reset premendo a lungo il tasto Avvio/pausa come da istruzioni, ma non è successo niente. Ho provato varie combinazioni di programmi ma nulla.Il timer è fermo con il segnale lampeggiante, nessun codice di errore e la lavatrice ferma.
Che cosa posso fare? Ho già staccato la spina, premuto tasti varie volte, niente.Vorrei un vostro parere prima di chiamare un tecnico
metti una foto dei tasti ritardo.e modello della lav.
ma che io sappia si ripreme lo stesso tasto che imposta il ritardo
Modificato: da Stefano Dalmo
Questa è la procedura , il tasto da tenere premuto è quello  dove si imposta il ritardo .
Scusa. Ma il tempo impostato hai provato a farlo scorrere fino all’avvio?
Grazie mille alla fine dopo aver attaccato è staccato venti volte ...😬Ho provato a tenere il tasto del ritardo .....per 5 minuti ....poi ha sbloccato !!!Ma 5 minuti era tantissimo ....non pensavo Graxie mille dell’aiuto!!!
Il problema che anche con lo start non ero riuscita a sbloccarlo,ripartiva sempre sul lampeggio del ritardo ..
