protezione inverter
salve volevo sapere come togliere la protezione sull'integrato DDA003A
ho un tvc philips che di tanto in tanto spegne le lampade
grazie
  • 1 year later...
per togliere òla protezione devi mettere una resistenza tra il pin 17 e massa del ic dda003a
sull ic dda003a bisogna disattivare la protezione sul pin 17 che sarebbe FAULT-on-off controller quindi va messo una resistenza di 6k8 hom tra pin 17 e massa oppure un diodo infrarosso tra il pin 17 e massa
