Buongiorno a tutti,
premettendo che sono un autodidatta, vi sottopongo un problema:
dalla lampada di emergenza (Beghelli acquistata una settimana fa) dipartono due fili, uno marrone e uno blu, i quali che finiscono in una scatola nella quale si trova soltanto un interruttore unipolare che serve ad accendere la lampadina della cucina: Ora in che moio devo collegare i fili che dipartono dalla lampada di emergenza nell'interruttore? occorre cambiare l'interruttore unipolare o cos'altro?
grazie anticipatamente
il marrone lo puoi collegare anche li nel lato a monte di quell'interruttore, il blu lo devi prendere dal neutro di quella stessa linea quindi probabilmente ne dovrai infilare uno partendo da una derivazione o dal centralino.
se spieghi meglio lo stato di fatto si può essere più precisi
ti ringrazio intanto per la tua attenzion, cerco di essere piu preciso:
ho un interruttote unipolare e su questo si trovno collegati solo due fili, uno marrone e uno blu. Questo interruttore serve per accendere una lampadina. Ora all'inerno di questa scatola, dove cioè si trova questo interruttore unipolare, sono presenti altri due fili, sempre uno marrone e uno blu e provenienti dalla lampada di emergenza.
Ora la mia domanda è come collegare i fili provenienti dalla lampada di emergenza sull'interruttore?
non puoi.
la cosa strana sono i colori utilizzati per l'interruttore comunque difficilmente sono una fase e un neutro.
quindi in quella scatola puoi collegare solo un filo, l'altro filo lo dovrai portare fino alla prima derivazione o in cantralino.
grazie,
immagginavo che ci fosse qualcosa che non andava...be allora mi sa proprio che devo contattare un elettricista...
grazie per l'aiuto
Sei sicuro (visti i colori) che l'interruttore non sia bipolare (posta una foto ell'interruttore).
Modificato: da DavideDaSerra
Maurizio Colombi
4 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
Beh... se fosse bipolare non servirebbe a nulla, ci vorrebbero altri due fili che partono....
