alimentatore per neon t8 30 w doppia alimentazione
Buongiorno, avrei bisogno di un alimentatore per 1 tubo a neon t8 30w a doppia alimentazione 220 / 24 volt
Non so dove trovarli
Ciao,
I tubi LED standard hanno un driver interno per far lavorare i LED in corrente costante.. ed i tubi vengono alimentati a 220VAC.
Poi so che esistono versioni speciali per veicoli con driver esterno a 24 volt ma sempre in corrente costante..
Devi dare maggiori info o postare una foto se vuoi un aiuto.
Modificato: da Gionatan Toldo
praticamente è un tubo a neon su una vetrina di un camion, ha alimentatore che illumina il neon in alta frequenza, senza starter.
e appunto ha doppio ingresso 220 o 24 volt
potrei anche optare per un tubo a led a 24 volt e metterlo sotto un relè in 220, non appena arriva la 220 mi fa lo scambio e commuta la 24 generata da un alimentatore pero se potevo utilizzare ancora il classico neon, altrimenti mi toccherebbe farlo su tutte le vetrine per non vedere la differenza
Scusami, avevo inteso fosse un tubo LED e non Neon.
In ogni caso conviene standardizzare la tensione in modo che qualsiasi modifica futura, ampliamento o sostituzione del corpo illuminante non comporti altre modifiche circuitali. Di per se, un camion ha tensione di funzionamento a 24VDC, pertanto portare la tensione successivamente a 220VAC e poi avere un driver (caso LED) o un reattore elettronico (caso neon), comporta solamente ad un peggioramento dell'efficienza generale del sistema, nonché introducendo in cascata varie elettroniche un aumento delle casistiche di guasto. La cosa più semplice e banale sarebbe quella di mettere strisce a LED a 24 volt inserite in un profilato di alluminio.
ok pero' poi per farlo funzionare in 220 ho sempre bisogno di un driver e di conseguenza uno scambiatore (relè) per farmelo funzionare in 220
