modulo led danneggiato da sbalzo di tensione
Nina Staudinger
Buonasera,
avrei bisogno di qualche delucidazione tecnica.  Ho installato 3 faretti Rand 211 di Delta Light, dopo circa un anno quello meno usato a iniziato a lampeggiare (ma funzionava). Il negozio ora mi dice che va cambiato uno dei due moduli led che si è probabilmente danneggiato con uno sbalzo di tensione. Trattandosi di faretti teoricamente "di qualità", volevo capire se lo sbalzo di tensione è davvero la causa di tanti mali o una comoda scusa per ignoranti. Grazie mille
Ciao, si é danneggiato il driver. Se si danneggia il LED ci sono altri sintomi.
Immagino lampeggiano ambedue i LED, quindi é il driver.
Normalmente un prodotto di qualità monta driver che durano anni e uno sbalzo di tensione non lo danneggia.
Modificato: da Gionatan Toldo
