Alcuni consigli per nuovo impianto
Buongiorno
sono in procinto di firmare un contratto per un imianto fotovoltaico e volevo qualche chiarimento da Voie non dal venditore che è troppo di parte.
I miei consumi, da alcuni anni, non si discostano dai classici 3000 Kw annui per altro, come al solito, concentrati nelle ore tardo pomeriggio in avanti (week end esclusi). Ho messo tutte luci led, gli elettrodomestici più importanti, tranne il forno, sono nuovi in classe energetica A+ ma non ho un condizionatore al quale però sto seriamente pensando per il futuro.
Una certa *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum) mi ha fatto un "modico" preventivo di 12000€ per un impianto da 3,13 Kwp mentre Enel X mi ha preventivato 5500€ per un impianto da 2,80 Kwp o 6700 per un impanto da 3,92 Kwp.
Tutti i preventivi sono "chiavi in mano".
*** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum) mi offre ancora una fornitura gratuita per 10 anni di 1500 Kw di consumi all'anno ma che secondo me non giustifcano per nulla la differenza di prezzo.
La falda buona sul tetto è esposta a sud e ci potrebbero stare (secondo *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)) 2 impianti in quanto sia io che il mio vicino di casa vogliamo fare l'impianto (lui da soli 2 Kw).
Detto questo, vengo alle richieste.
Qual è mediamente il rendimento di un impianto in termini percentuali?
Per avere un impianto che mi produca i miei 3000 Kw annui, da quanto dovrei far fare l'impianto circa come potenza di picco?
Conviene fare l'impianto con l'accumulo ? EnelX mi chiede 8900€ per l'impianto da 2,8 Kwp e 4,8 Kwh.
Con quest'ultimo sistema avrei a disposizione sempre 4,8 Kw al posto dei classici 3,3 del contatore elettrico attuale?
Per adesso grazie a tutti color che mi risponderanno 🙂
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mgaproduction
    23
  • reka
    18
  • Alessio Menditto
    9
  • click0
    1
i kW di picco non li avrai mai in pratica, le aziende serie ti forniscono un prospetto mese per mese calcolato tenendo conto di tutti i fattori che servono.
con me l'avevano azzeccata, anzi erano stati stretti.
una volta le tabelle dei vari coefficienti e le formule di calcolo si trovavano anche online
Secondo un calcolo che ho trovato qui http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe
l'impianto potrebbe produrre 3500 Kwh all'anno che sarebbero circa un 15% in più del mio consumo. NOn sarebbe affatto male.
Però non conoscendo diversi parametri (l'angolo di inclinazione del tetto l'ho lasciato a 35° perchè mi pare giusto) può darsi che lasci il tempo che trova ma è pur sempre un'indicazione.
Ma se quindi mi producesse in un anno davvero 3500 Kw, se usassi le batterie per accumulo, riuscirei ad utilizzarmeli tutti per me nell'arco delle 24h delle varie giornate?
assolutamente no, i kW che produci in luglio non arriveranno mica a coprire la sottoproduzione di dicembre :D
le batterie ad oggi non sono ancora convenienti.
Giusto, vero. Non ci pensavo.
Altra domanda : come funziona la rivendita del non autoconsumo?
il massimo della resa ce l'hai con l'autoconsumo, il surplus te lo pagano ma non quanto tu paghi quella che acquisti. Le cifre esatte a memoria non le ricordo ma calcola che a te le imposte, gli oneri di sistema e tutti i vari componenti che non sono quello energia non li pagano.
la cosa migliore è cambiare le abitudini, i grandi elettrodomestici falli andare in pieno giorno, io mi regolo con un monitor energia, penso che ormai gli inverter abbiano varie app o simili da usare.
Marcello Mazzola
inoltre, cosa che nessuno ti dice, devi pagarti circa 25€ all'anno anche per il contatore dell'energia prodotta...
Ciao volevo sapere se è obligatorio vendere l'eventuale energia surplus di un impianto fotovoltaico ? in pratica io vorrei realizzare un mini impianto da 2kw  per integrare il tutto e usarla magari solo per 'illuminazione casa e tv ,è obbligatorio questo discorso di vendita all'enel sempre ammesso che con 2kw  ce ne sia ,oppure posso non farla?per evitare burocrazia per la vendita ?
Alessio Menditto
Trady NON ci si può accodare a discussioni di altri, se hai domande da fare per favore apri una nuova discussione tutta tua.
Bella quella dei 25€ l'anno per il contatore di scambio ....
Domanda : Dal contatore ho sempre 3 Kwh a disposizione. Se un dato momento ne avessi bisogno di 4.5, gli 1.5 eccedenti posso prelevarli dal FV (se me li produce in quel momento, ovviamente) oppure non può funzionare così ?
Lo chiedo perchè la mia intenzione già da molto tempo sarebbe quella di passare ad un contratto da almeno 4 Kwh, ma i gestori che ho interrogato in merito ti dicono che si può fare senza aumenti, poi quando sei passato a loro e gli chiedi l'aumento, ti sparano canoni maggiori.
Io sono passato a ENI perchè mi garantiva qualche centesimo in meno rispetto a Enel e perchè mi avevano detto che dopo la prima bolletta avrei potuto chiedere il cambio potenza pagando solo una una tantum. Invece si è rivelato fasullo e io ci sono cascato come un pollo.
come potenza a disposizione tu hai sempre la somma tra il contatore e il picco prodotto in quell'istante. Con un impianto da 3kWp e un contatore da 3,3 disponibili puoi prelevare in piena giornata e bella stagione anche 6/7kW stantanei, io ho adeguato l'impianto per utilizzare senza problemi lavatrice e lavastoviglie o forno o asciugatrice in contemporanea.
ps: io ho appena chiesto il passaggio da 3 a 4kW al serivzio elettrico nazionale, il costo è 92,25 per la pratica e 1,77 euro al mese di fisso in più
Modificato: da reka
Mi servirebbe anche un consiglio più o meno "legale" e mi spiego.
Il mio "condominio" è composto solo da 3 alloggi quindi non abbiamo amministratore. A voler fare l'impianto siamo in 2. Il mio vicino mi ha consegnato una lettera (di cui sapevo già più o meno l'esistenza) che gli ho firmato con la quale dichiara di voler installare un impianto FV da circa 10 mq. Io farò altrettanto.
Il 3° condomino non lo vuole fare (sono 2 donne anziane).
Ma proprio oggi ha detto che però vuole che lo spazio sul tetto sia comunque garantito anche a lei per chi verrà in caso di vendita o succesione con le figlie o che ne sò altro.
Come funziona legalmente parlando?
3 impianti sul lato sud non ci stanno assolutamente. A fatica ce ne possono stare 2. Poi ci sarebbe libera tutta la falda ad est. Questa ad ovest è molto arzigogolata quindi inutilizzabile.
Secondo l'impiantista del mio vicino di casa, chi primo arriva meglio alloggia. E gli, se non lo vogliono fare al momento, si accontenteranno di ciò che rimarrà a loro disposizione come spazi.
Com'è la questione, che voi sappiate?
Alessio Menditto
Essendo sotto i 4 proprietari non siete giuridicamente un condominio, per cui non vale ad esempio la maggioranza.
Peró il tetto è di tutti e tre, per evitare storie e per un fatto di giustizia e buona creanza, dividete la superficie in tre e ognuno si tiene la sua parte.
secondo me no, se il tetto è condominiale ha ragione il vicino che non lo fa a far tenere spazio per un impianto analogo...
però non sono un leguleio.. aspettiamo pareri più autorevoli :D
Le maggioranze, pur non essendo un condominio regolarmente costituito, vanno comunque rispettate al pari di un condominio normale. Di questo ne sono sicuro e meno male che è così.
Che sia ragionevole dividere il tetto in 3 lo sarebbe anche, ma purtroppo le 2 falde non sono divisibili per 3 nel senso  che se si facessero un domani 3 impianti, ognuno dovrebbe avere un pezzo a sud ed un pezzo ad est. La qual cosa è al limite dell'impensabile...
come metri quadri 2 impianti da 3kWp sono uguali a 3 da 2kWp ;)
1102 codice civie consente al condominio di servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
la soluzione più pulita
22 minuti fa, mgaproduction scrisse:
anche se ciò probabilemte impedisce di raggiungere i 3Kw
Alessio Menditto
47 minuti fa, mgaproduction scrisse:
Non sono d’accordo ma controlleró.
Forse stiamo dicendo la stessa cosa e io non mi sono spiegato bene.
Non abbiamo obbligo di amministratore essendo meno di 4 alloggi. Ma addirittura secondo le nuove norme, si può non avere l'amministratore addirittura al di sotto degli 8 alloggi (immagino che casino senza...).
Qui un link che spiega bene : https://www.condominioweb.com/con-la-riforma-diventa-obbligatoria-la-nomina-dellamministratore-condominiale-quando-i-condomini.1574
Ed ovviamente, che ci sia o meno un amministratore, siamo comunque tenuti a rispettare le maggioranze dettate dalla legge per le varie decisioni in quanto l'edificio è composto da più di 2 unità immobliliari : https://www.propit.it/threads/la-maggioranza-vince.29595/
Al di fuori di queste considerazioni, rimane sempre il dubbio se è vero ciò che sostiene il mio vicino ovvero che per l'installazione di un impianto FV, "chi prim arriva meglio alloggia" e l'ultimo lo potrà montare quando vorrà ma solo negli spazi che rimarranno. Questo in realtà glielo ha detto l'impiantista (credo per ovvi motivi di business).
La falda a sud è di circa 37 mq (calcolo derivato dall'app di Enel X sul proprio sito che chiede di delimitare il perimetro della falda fotografato da Maps). Ma la sua forma non è il massimo della vita 5ZKigsxYEfsC67utJx04VFNvikDdLTCPYv_9ZqxL
1 impianto da 2 ed uno da 3 Kwp ci possono forse stare al pelo vista la forma, diversamente bisogna ricorrere per forza alla più regolare falda est ma più piccola e dividendo gli impianti su 2 falde....
Che ne dite come situazione ?
Alessio Menditto
Sono cose complesse, è meglio prima di spendere soldi chiedere a qualcuno che se ne intende, anche perché la logica chi primo arriva meglio alloggia mi pare molto forzata e prepotente.
Il link che hai messo, se lo leggi bene, non dice proprio che la maggioranza vince.
Facci sapere comunque.
se il primo condomino decideva di mettersi un bell'impianto da 6kWp e occupare tutta la falda? anche li dicevi chi primo arriva meglio alloggia.
in questo caso rifarsi alla legge sul condominio mentre per il resto vi comportate da privati gli renderà vita facile in tribunale… il cc vincerà :D
10 ore fa, reka scrisse:
In tutta onestà, io vorrei proprio solo capire se questa storia del "chi primo arriva meglio alloggia" è legale o no. Se noi 2 ci spartissimo la falda migliore, non è che un domani il 3° non possa farlo. Semplicemente lo potrà fare sulla falda est che sarà totalmene libera e addirittura potrebbe quindi avere maggior godimento rispetto a me e all'altro.
Sorge un'altra domanda a questo punto, che potrebbe essere la chiave di svolta : fare un impianto ad est è così penalizzante rispetto che farlo a sud?
PS : scusate il post ma  non trovo modo di rispondere, a questo giro, senza l'intervento del "quote"....
Modificato: da mgaproduction
