messimo Inserito: 21 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 21 febbraio 2019 (modificato) in pratica (forse non si sente l'audio nel video) il motore, quando il rubinetto è aperto, si stacca e attacca di continuo. quando viene chiuso il rubinetto il motore si ferma. grazie https://imgur.com/a/Zbqvvci Modificato: 21 febbraio 2019 da messimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bischero Inserita: 21 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2019 quasi sicuramente è il vaso di espansione o sgonfio o pieno d'acqua, in entrambi i casi suggerisco di controllare la valvola che non sia difettosa, in caso negativo smontalo e svuotalo rivolgendolo con la filettatura verso il basso, se si svuota completamente basta rigonfiarlo, se non si svuota e rimane "pesante" allora devi svitare i bulloncini della base e sostituire la membrana, quindi rigonfiare a 0,2 bar in meno della pressione minima, nel rimontare la base non stringere troppo e avvita a croce, se ad esempio hai la pressione che va da 2 a 3 bar, la pressione dell'aria deve essere 1,8 bar, rigonfia il vaso di espansione prima di rimontarlo sopra la pompa, facci sapere saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 26 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2019 grazie della risposta. ascolta, e se passo al press controll elettrico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Semplice 1 Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2019 Ciao messimo Rimetti a posto il Sistema che hai e lascia stare gli esperimenti con il Presscontrol. Eviterai di spendere altri soldi (anche se non costa molto), avere altre problematiche di varia natura e anche di spendere di più in Energia Elettrica. Fidati........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
