KLAUS70 Inserito: 6 febbraio 2004 Segnala Inserito: 6 febbraio 2004 Ciao a tutti, devo ripristinare un lubrificatore con un pannello Siemens OP397 che software devo utilizzare?Ciao Klaus
rddiego Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Inserita: 6 febbraio 2004 sei sicuro dell'esistenza di un pannello OP397??????
KLAUS70 Inserita: 6 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2004 (modificato) Certo lo confermo ! Questa è la sigla 6AV3515-1MA11 Modificato: 6 febbraio 2004 da KLAUS70
Matteo Montanari Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 Il software si chiama ugualmente protool (prima versione), o potresti utilizzare comwin.purtroppo data l'età del software, e del pannello, credo che giri solamente sotto dos.alcuni pannelli, soprattutto i primi pannelli operatore siemens, non avevano il programma al loro interno, il display era composto da una, due, quatto righe a matrice di caratteri. per questi tipi di pannello non esisteva nessun software di programmazione, i dati visualizzati, così come le variabili, erano "mappate" in una db dedicata al pannello stesso. penso, ma non nè sono sicuro, che il tuo pannello sia di questo tipo.dovrei avere della documentazione da qualche parte, il tempo di cercarla.comunque per darti qualche dritta, prendile con beneficio di inventario però, la db relativa ai temporizzatori dovrebbe essere la db11, la db relativa ai contattori la db12, e la db del pannello la db9.prova a visualizzare i dati in formato stringa e vedere cosa viene scritto.mi metto subito alla ricerca della documentazione in mio possesso.MATTEO
